1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Prohojy
    Prohojy
    Prohojy
    Уважаемые, эксперты. Нужен вам совет по поводу организации электропитания и защиты котла.
    Ситуация следующая - есть напольник buderus 234, от головы которого запитаны и насосы тоже.
    В послке свет отключают редко и на время де более 30 мин - 1 часа. Но часто ведут разные сварочные работы - много кто еще строиться. Возник вопрос как организовать питание котла. Варианты следующие:
    1. Поставить ему стабилизатор и успокоиться. Посоветовали Штиль р1200.
    2. Поставить ИБП c функцией стабилизации.
    Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать и если можете, порекомендуте плиз конкретные модели устройств. можно в личку.
    спасибо!
  2. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Ставить надо ИБП.
    Все вопросы решите сразу.
    И если вдруг будет поломка в электросети вы как минимум на сутки или двое будете с теплом и рабочим газовым котлом.
    У меня второй год пашет и напряжение скачет от 170 до 220.
  3. VadimKonst
    VadimKonst
    VadimKonst
    Баксан
    Блок резервного питания мощностью 1кВт LG-1000. Блок имеет функции стабилизатора напряжения от 170в до 270в, контроль заряда аккумулятора, зарядное на 30 А, реле переключения на аккумулятор при пропадании сети и инвертор на 1000 Вт. Фото прилагается на форуме автономное питание дома. При 180 А аккумуляторе, при нагрузке в 300 Вт энергии хватает на сутки. А насос на котле работает не плохо и на модифицированном синусе, На моём инверторе выход трансформаторный и отсутствуют низкочастотные гармоники.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите как правильно осуществить временное (до полугода) питание котла на время монтажа электропроводки? Основная задача - запустить котел. Дальше не спеша в тепле, в течение зимы монтировать проводку.
    Котел Vaillant настенник атмосферный двухконтурный + 2 насоса Grundfos.
    Просто кинуть удлинитель от щитка и запитать котел с насосами? Доп. автоматы какие-нибудь нужны?
    Обязателен ли стабилизатор для котла? Напряжение пляшет в среднем где-то от 190 до 230. В дальнейшем хотел поставить один большой стабилизатор на весь дом в т. ч. и на котел. Опасно оставлять котел без стабилизатора?
    Бывают отключения электричества до нескольких часов. Сможет ли автоматика котла запустить его самостоятельно? Нет возможности контролировать работу котла ежедневно.
  5. Гаврииил
    Гаврииил
    Гаврииил
    деревня Санники
    Всем доброго времени суток!
    Мой газовый котел "Термет Mini Term тип GCO-DP-21-23 пишет ошибку 8.8 и зажигается со 2-3 попытки с хлопком.
    Подскажите, плиз, в чем причина? В инструкции такого нет...
    С уважением)
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Гаврииил, там ошибка скорее "08". Гляньте повнимательнее. :|:
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    у МЕНЯ ПЛЯШЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ОТ 170- 230.
    Я ПОСТАВИЛ ИБП И ЗНАЮ ЧТО ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАЖЕ 2-4 ДНЯ КОТЕЛ ПРОРАБОТАЕТ ВООБЩЕ БЕЗ ЕЛЛЕКТРИЧЕСТВА.
  8. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Автоматика запустит, но при таких скачках, может сгореть плата и тог да труба.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В какой бюджет вышел ИБП?
    На данный момент меня интересует временная схема подключения, с учетом отсутствия разводки электрики по дому. Обязателен ли стабилизатор? Если сгорит плата по причине скачка напряжения, это гарантийный случай или нет?
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Нет если сгорит это ваша проблемма.
    Бюджет нормальный ИБП и 2 акб на 100 ач выйдут в 30 000.
    В ибп сразу стоит стаб у меня вытягивает от 120 до 270 в
  11. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Инвертор 12/220 спасет Вас. Подключаю к авто и кидаю удлинитель в дом.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А марку вашего инвертора можно? И как в работе котел от авт инвертора?
  13. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    у меня на 600 W? купил за 2000 руб. При хорошо заряженном АКБ работает без проблемм.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Жалко, что вы не указали названия вашего инвертора! Дело в том, что большинство авто инверторов не дают на выходе чистого синуса, а это плохо для автоматики котла и шумят и греются насосы!
  15. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    автоматика работает на постоянке вроде, мотор думаю не перегреется.
