1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Бывает вылетает БП электронной платы! Ну предупрежден, значит... Я у себя систему построил на ИБП, который обеспечивает котел и насосы "чистым питанием", дает мне запас по времени в случае отключения сети до 7час, Дает возможность скоротать время не только в тепле но и ТВ, свет! Ну и в качестве резерва имеется инверторный генератор, правда с ручным запуском, на случай затяжных катаклизмов! Удачи!
  2. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Поставил навесной двухконтурный котел, работал нормально до появления холодов, ветров. перепадов напряжения, пал выбор на покупку инвертора. ПЕРЕПРОБУЯ НЕСКОЛЬКО, МОЕМУ КОТЛУ ПОДОШЕЛ ИБП С ПРАВИЛЬНОЙ (ЧИСТОЙ) СИНУСОИДОЙ И ВНЕШНЕЙ БАТАРЕЕЙ. Он заместил и стабилизатор и зарядное устройство для внешней батареи, короче три в одном. при установке автомобильного аккумулятора работы ИБП хватает где-то часов на 5.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Вопрос продолжает быть актуальным.
    Котел работает не постоянно, по термостату, в доме неделю никто не появляется, температура +11 С, отключают эл. энергию. Как бесперебойнику питать котел? Постоянно? Бесперебойник протянет всего пол дня. Если бесперебойник будет включаться когда необходимо работать котлу, может протянуть несколько суток.
    Как быть?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    дружище -если вас забанили в Гугле => Купить или собрать самому систему с аккумуляторами/выпрямителями/инверторами - цена вопроса от 35-40 тыр. на 2-3 суток
    Есть темы на форуме типа "автономный дом"
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @СлесарьC А что у вас с сетью? Вы правы время работы котла от ИБП зависит от емкости АКБ Если время отсутствия сети превышает возможности АКБ, то тут поможет только генератор желательно с АВР!
  6. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    В таком случае необходимо дополнительно покупать генератор и собирать схему с автоматическим запуском его, при отсутствии электроэнергии с линии, но это будет стоять, сразу скажу, не дешево. Других вариантов по-видимому пока еще не придумали.
  7. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Запуск генератора можно производить вручную. Если он вообще нужен ;)
    Практичней увеличить емкость АКБ суток до трёх. За это период (3 дня) или свет дадут или генератор купить, не спеша
  9. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Увеличить как? поставя параллельно два стодевяностых аккумулятора, тогда конечно хватит суток на трое но по стоимости эти 2 акб как белее менее приличный китайский бензогенератор.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну если еще на 4 умножить...У меня 2х190,но я и о сутках-то мечтаю...
  11. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Тем более емкости у акб может еще и хватает, просто при понижении напряжения ибп просто не вытягивает и откллючается автоматически.
  12. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Сейчас стоит 74-ка хватает часов на шесть непрерывной работы.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все у меня вытягивает. Просто я сам запрограммировал отключение при понижении до 11.8. Зачем АКБ то гробить до конца.
  14. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    А чего ему будет этому акб он потом все равно полностью зарядится ты же его не в ноль разряжаешь, кажется нижний предел должен быть вольт восемь, не меньше.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А если не три дня, а больше? Мой вариант: ИБП работает ночью и днем при кратковременных отключениях сети, а резервный генератор работает днем и заряжает АКБ ИБП! А потом где голос ТС?
