1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @gen758, бюджет и цель поконкретней сообщите
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чей мой? Мне мое хозяйство обошлось (ИБП + гена + прочее) где то 35-45 т. руб.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Думаю надо в ИБП на аккумуляторе 40 А/ч сделать контроль потребляемого тока.
    Как только котел прогрел помещение он отключается на пару часов. ИБП должен отслеживать снижение тока потребления котла (когда циркуляционный насос отключится) и уходить в спящий режим работы, минимально расходуя АКБ. Отключать питание котла полностью.
    Подавать питание на котел периодически, кратковременно, допустим каждые 30 минут на 1 минуту. Если котел определит понижение температуры в помещение, котел естественно включится в работу, ИБП должен будет отследить это событие и включиться в нормальный режим работы, до момента когда снова энергопотребление котла снизится.
    Думаю, на АКБ 40 А/ч, энергии должно хватать на неделю. В зависимости от силы заморозков естественно.
    Думаю, стоимость такого ИБП + АКБ не будет превышать 5 т. р.
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @СлесарьC, думаю, а таком режиме придется менять котел раньше срока
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Думаю Вы просто размышляете чисто с потолка! Дайте конкретные названия котла, что с вашей сетью и т. д. Нормальный интерактивник на 500Вт будет стоит уже 5-7 т. А с Вашими пожеланиями в помощь GSM розетка! Цена где то 3 т. р.
  6. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Котел обычный Навьен. Незнаю, я пока-что приделал инверторный ИБП 200 Ватт за 2 т. р. и АКБ 40 А/ч за 2 т. р., теперь осталось приделать контроль тока потребления согласно описанной ранее идеи., думается потребуется еще рублей 300.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Почему? В чем проблема. Лично я периодически отключаю котел от сети питания (когда он простаивает, естественно) совершенно не опасаясь за уменьшение срока эксплуатации при этом.
  8. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Думаю, с GSM розеткой котел и СО придётся менять ещё раньше...https://www.forumhouse.ru/threads/138630/page-6
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Объясните в чем причина поломки газового котла при отключениях сети исходя из Вашего вывода?
  10. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Думаю, в том, что плотность льда меньше плотности воды.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Igor3, Если на котел наплевать на недельку то я с Вами согласен (правда если и у Вас хронотермостат откажет через неделю результат будет таким же) :hello:Но я интересовался в чем опасность для котла в частых пропаданиях электросети?
  12. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    По сути дела теоретически это возможно сделать, если при срабатывании нижнего предела датчика температуры подключить к нему выход на какое-нибудь реле, замыкающее контакты, подачи питания на ИБП, но датчик нужен наверно какой-то наружней установки-выносной.Но и к ним нужно придумать какое-то питание и даже в таком режиме ИБП с АКБ 40-й врятли проработает неделю.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    "Газовый отопительный котел
    Инструкция по эксплуатации
    Благодарим Вас за выбор нашей техники, которая
    позволит экономично использовать энергию без
    ущерба комфорту. Чтобы так продолжалось
    многие годы, выполняйте рекомендации этой
    инструкции по эксплуатации. Если у Вас все же
    возникнет какой-либо вопрос, то обращайтесь к
    специалистам отопительной фирмы. Они всегда
    помогут решить возникшие проблемы." (с)
    Cамостоятельно экспериментировать - по наитию или Инет-советам - наверное не стоит - надо выполнять Инструкцию => и всё будет хорошо ;)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот я на эту тему кое-что написал: Выбор структуры системы резервного питания.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нижний предел по финансовому критерию (на круг) у большинства свинцово-кислотных АКБ около 11,5В...
    Если снижать, то АКБ очень быстро выйдет из строя.
