1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Когда темп. в камере сгорания и на теплообменнике высокая, а насосы отключаются, то идет перегрев теплообменника, возможно даже кипение. А при гликолях в качестве теплоносителя еще и их подгорание.
    Отключать лучше горелку, на контактах комнатного термостата. Тогда после отключения горелки насосы еще неск. минут работают, снижая температуру теплообменника. После отключения горелки, насоса и вентилятора современный котел почти ничего не потребляет.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы рисуете уж очень мрачную картину:) Даже если момент отключения сети попадет на рабочую стадию котла, то температура теплоносителя 70-80 град. автоматика тут же отрубит подачу газа, насос работает на проток, хоть и создает некоторое гидравлическое сопротивление. Теплоноситель продолжает движение за счет инерции и естественной циркуляции! А для платы страшнее импульсы чем внезапное прекращение подачи электроэнергии!
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А зачем тогда у всех котлов производители сделали "выбег" насоса в течение нескольких минут после отключения горелки?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А зачем на некоторых котлах это время выбега можно изменять? Думаю производители не только цель остывания теплообменника преследуют...
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Шутник. :hello:
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Можно но не до ноля. :hello:
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я имел ввиду в обратную сторону;). Не 10 минут же производитель позволяет делать для остывания...А для чего? Хотя котел когда перезагружается и горелка при этом работала-ощущеня неприятные-ум то понимает, что там все раскаленное...
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Думаю пока сам не откроеш камеру сгорания через 5 минут после выключения не поймёш.:hello:
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Где нибудь есть уменьшение до нуля? От тож...
    Какие еще?
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Ну а когда выключен котел, а тосол еще 10 минут равномерно отдает тепло и греет дом ...
    Вот вам и экономия газа...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Андрей З, тёзка:hello:.
    В этой ситуации теплоноситель почти ничего не отдает, его основное "тепло" находится в радиаторах, трубах. Он их уже нагрел, а то, что в теплообменнике - там мизерное количество энергии. Тем более 10 минут нечего там накручивать, думаю, что и минуты достаточно для всего.
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Мне когда запускали котел, мастер спросил что налито в систему.
    Я сказал доброе тепло и он посоветовал и сделал выбег насоса 10 мин. В стандарте у Бакси стояло 3 минуты.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Андрей З, задайте этот вопрос спецам по Бакси (Котлы BAXI) и тогда нам всем станет немного ясней. ;)
  14. oad555
    oad555
    oad555
    Пермь
    А если ставить ибп и стабилизатор? Будет ли толк?
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Зачем городить паровоз. У меня стоит ИБП и вытягивает со 170 В. котел прекрасно пашет...
