1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. alex_st
    alex_st
    alex_st
    Гость
    Прочитал этот форум, а также другие. Везде как то мнения различаются по поводу ИБП. Сейчас предстоит включать котел Navien Ace 24 кВт.
    Бывает. что электричества нет часов 5-6.
    Скажите так можно включать?
    Стабилизатор напряжения, в него ИБП Ippon 800 VA (батарею штатную заменить на автомобильную 80 Ah) и уже в ИБП включить котел.
  2. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Это гонево какое-то! За такое бабло и еще без аккумулятора
    И опять гонево. У меня Baxi Luna 3 Comfort 240 Fi (кстати не сказал бы я что сильно дешевый) - работает вобще не заземленный и фаза ему по барабану.
    Думаю брать Иппон Смарт УПС 2000
  3. =mh=
    =mh=
    =mh=
    Ростов-на-Дону
    Скажите какой правильный недорогой стабилизатор на 600 ватт с правильной модуляцией купить для своего настенного котла?
  4. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    Гляньте еще Inelt 500LT2 думаю идеальный вариант.
  5. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    Незаземленный будет работать, чего такого-то? Это ж для безопасности, а не для работы. Тем более с Ваших слов следует, что у Вас УПСа пока нет, то есть котел в розетку воткнут. А вот, что фаза по барабану - зря. Очень даже не по барабану. Когда котел через УПС подключите, тогда и посмотрите.
    Какой спам? Какую инфо? Штиль серии SТ устроит? Или из Теплокома что-нибудь подбирайте.
  6. ieropol
    ieropol
    ieropol
    Volgograd
    Я себе поставил на вводе Рижский, однофазный стабилизатор "Ресанта", на 12 Квт. Защитил не только котел, но и все потребители в доме. При последнем, шквальном ветре (до установки стабилизатора) оборвало на линии фазу и бросило ее на ноль. Поскольку ноль по всей улице общий, в сеть пошло 380 вольт. Успел выключить все более менее ценное, а вот сплит система (торчала в розетке еще с лета), выгорела. Так что советую вам защитить все электрооборудование.
  7. thommy
    thommy
    thommy
    Башкирия
    "Ресанта" вроде как далеко не рижские.
    Кроме того, в такой ситуации, как у Вас была, не факт что стабилизатор помог бы.
  8. Semy
    Semy
    Semy
    Красногорск
    Простите, но ИБП, предлагаемый ABSOLUT`ом, ставить... ну, скажем, я бы не советовал.
    1. Пошаговое приближение к синусоиде не годится, нужна чистая синусоида.
    2. Нужно уточнить, не происходит ли у него на выходе переполюсовка, это для Hermann`а неприемлемо.
    3. А на сколько его хватает? Если это минуты или даже пара часов - это не для систем отоплания.
    Зайдите на сайт фирмы "Бастион" из Ростова, посмотрите "Teplocom 200". Это как раз то, что нужно!
    Ребята, простите,попал не туда
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    А что может помочь в такой ситуации? (380В вместо 220)
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Предохранитель и варистор.
  11. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Большинство стабилизаторов имеют защиту от перенапряжения - у приятеля так было, стабилизатор отключился, он решил его чинить, а потом увидел что лампочки светятся очень ярко, померял напряжение - 380, отключил все, и ждал пока электрики отгоревший "нуль" на подстанции обратно приделают.:mad:
    но котел выжил.
  12. Stased
    Stased
    не студент
    Stased
    не студент
    Докладываю: в результате консультаций с интернет магазинами остановился на N-Power ProVision Black 1000LT. Вместе с аккумуляторами обошлось в 18 тыщ.
    Котел Baxi Luna 3 Comfort. Все работает как часы, неважно где фаза. Субъективно котел вроде стал даже потише шуметь при работе. УПС говорит что на входе почти 240 вольт, что может быть не очень хорошо для котла, выход - синусоида, 220 в.
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    [/quote="Stased, post: 1358541"]
    Я бы так уверенно об этом не говорил.
    Для эксперимента исключите связь корпуса котла с землей.(газопровод.водопровод с дистиллированной водой и пластиком) и посмотрите будет работать ваш котел или нет.
    От кройте электронную плату и посмотрите куда провод заземления идет на плате. Только не говорите что для безопасности электроники.
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Работать будет, но не полностью без земли. электроду розжига она
    очень нужна. Да и контролю пламени.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Работает. А причём земля? Ионизация работает не через землю.
