1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @oad555 Найдите для себя ответ на любимый вопрос Ovcher: а на фига? Если стабилизатор стоит на весь дом, то смысл есть! А если только на котел, то ИБП интерактивник при работе от сети выполняет роль стабилизатора, он лайн ИБП за счет своей схемы обеспечивает котел "чистым" электропитанием!
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Наверное так же можно переводить ИБП в спящий режим по сигналу исчезновения напряжения на циркуляционном насосе. Так же периодически ИБП будить, чтоб котел проверял температуру в помещении и теплоносителя. Термостат электронный.
  3. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    В этом году, после очередной модернизации аппаратной части и электроники котла, температура теплоносителя не поднималась выше 50 градусов. Хотя морозы -18 уже были.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Какую Вы задали, такую котел и должен держать!
  5. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Изначально было не так. Я задавал на термостате +20 в помещении, а котел НавьенАсе нагревал теплоноситель до +80 и даже выше.
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    У меня точно так же.
    Ставлю 23 * С и он сам рулит, нагревая до + 70-85 * С.
    Думаю это для него самый экономный вариант...
    Я засекал в - 2*С на улице 11 мин работал и 90 минут отдыхал...
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Нет. Экономный режим это когда вообще не отключается и когда температура теплоносителя постоянна. А самое главное, чтоб температура теплоносителя была минимальной, тогда КПД существенно выше, так как минимальное количество тепла улетает в виде газов продуктов горения через теплообменник и дымоход.
    Лично у меня сейчас улетучивается газ из выхлопа котла в основном в виде тумана относительно холодных водяных паров сгорания углеводорода.
    Достичь непрерывности работы котла почти невозможно, так как сложно установить минимум мощности на обычной газовой горелке ниже 2 кВатт. Можно только максимально удлинять время непрерывного горения на минимальной мощности увеличением теплоотдачи комнатных радиаторов. По этому вопрос управляемого котлом бесперебойника остается открытым, чтоб во время простоя котла ИБП так же отключался.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    При покупке котла (Vaillant) вместе с ним посоветовали мне купить специализированный стабилизатор (3000 р.),который я сразу же подключил, и защитное устройство Альбатрос-500 DIN (около 900 р.),на будущее, когда эл. щиток буду собирать. Показал это ЗУ электрикам, которые будут мне проводку по дому делать, сказали, что при наличии стабилизатора данное устройство мне абсолютно не нужно. Действительно это так? Есть вариант вернуть его обратно в магазин.
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    С одной стороны - даже вреден. Зачем же отключать нагрузку, если напряжение 165В? Стабилизатор его вытянет, хоть сколько-нибудь. С другой стороны - защита от импульсных помех это хорошо. Пусть лучше 900руб сгорит, чем 3000 :) Хотя импульсные помехи такой разрушительной силы чтобы от них защищаться - это надо поискать.
  10. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Бывают такие скачки, что и стабилизаторы накрываются сразу, а защиту ставить лучше сразу на весь дом так практичнее будет.
  11. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
  12. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Эта защита выйдет около 400грн.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Для защиты от импульсов ставят ОПН http://www.kip34.ru/var/pdf/4619.pdf
  14. Андрей HITMAN
    Андрей HITMAN
    Андрей HITMAN
    Пугачев
    Vaillant turboTEC pro VUW 242/3-3 после перепада напряжения в плате сгорел конденсат, с начало сгорел предохронитель ...что сделать если перепад постоянно? стабилизатор тока стоит...
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Андрей HITMAN, что за стабилизатор? может он шалит, если дешевый. Дешевые они сами хороший перепад напряжения устраивают.
