1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Huter 400GS
  2. Андрей HITMAN
    Андрей HITMAN
    Андрей HITMAN
    Пугачев
  3. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Можно поставить реле типа ЗУБР, отрегулировав сразу положительный диапазон напряжения, после него поставить инвертор и защита котла обеспечена.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Вопрос мой совсем не в тему, извините. Брат недавно поставил стабилизатор недорогой. После этого, видимо от перепада, выгорел предохранитель на аудиосистеме, которая до этого без проблем работала несколько лет. Может ли этот стабилизатор быть причиной этого и стОит ли вообще его использовать?
  5. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужен профессиональный совет по подключению газового котла Baxi Luna3 Comfort, турбо, 31 Квт. Как я понимаю этот котел является фазозависимым.
    Данные по дому:
    1. Подвод к дому 3фазы+0, на вводе стоит 4х полюсный разъеденитель, рвущий три фазы и 0. На каждой фазе установлен стабилизатор по 10 Квт.
    2. На случай отсутствия основного электропитания установлен синхронный электрогенератор Fogo 5000 (5КвА), дающий питание на все электропотребители в доме, работает более десяти лет- без нареканий, питание подается минуя стабилизаторы.
    3. Проводка в доме, к потребителям, выполнена двухжильным проводом.
    4. Заземления в доме нет.
    5. Генератор не заземлен.
    Вопрос в следующем:
    1. Как правильно организовать электропитание данного котла от имеющегося генератора?
    2. Какой выбрать стабилизатор для нормальной работы котла?
    ИБП ставить не вижу смысла, так как дома всегда кто нибудь находится и все обучены действиям на случай отсутствия электроэнергии, да и сам работаю в пяти минутах от дома.
    Используемый в данный момент жидкотопливный котел Ферроли, работает без нареканий, как и имеющиеся в нем два насоса Грюндфос.
    Заранее благодарен за конкретные советы и предложения.
  6. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Многие генераторы на выходе дают не фаза и ноль (чистая синусоида),а два выхода по 110вольт,для этого один знакомый делал так: замерял где в розетке от сети постоянный идет 0, соединял с ним самое обычное заземление сваренное сваркой из обычной арматуры (оно действует как обычное повторное на опроре). И переключая на питание к генератору благодаря этому заземлению он выравнивает напряжение на фазу и ноль, после этого котел начинает работать, а еще не все стабилизаторы работают от генератора, незнаю правда почему-может частота не устраевает!
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Kpd56, Котёл уже куплен? если да - то надо просто пробовать. В т. ч. вертя вилку котла в розетке. Может всё и заработает. Если котел вообще не заработает надо начать с его заземления.
    Если же от сети работает, а от генератора нет - велкам в соотв. тему - Питание газового котла от бензогенератора.
    P/S/ В описываемом Вами подключении отдельный стабилизатор на котел будет излишним.
  8. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    @Tomcat01, котел куплен, но устанавливаться и подключаться будет весной. Просто уже сейчас хотелось бы выяснить все вопросы связанные с правильным подключением котла к горсети и гене, чтобы потом не метаться.
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Я такое делал редко, но обычно достаточно в розетке однофазной электростанции соединить один из силовых проводников с земляным проводником (корпус электростанции).
  10. Kpd56
    Kpd56
    Kpd56
    Калининград
    @СлесарьC, а сам корпус электростанции при этом заземляли или нет?
  11. Алексеитч
    Алексеитч
    Алексеитч
    Украина
    Л
    Думаю, лучше перестраховаться и заземлить чтоб не было скачков (перекоса) ,чтоб была чисто фаза и чистый ноль.
  12. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Начинало работать и без заземления корпуса станции. Возможно достаточно было нахождения станции на асфальте. Но при стационарной установке вбили в землю заземляющий металлический штырь.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Почитайте, чтобы не метаться! https://www.forumhouse.ru/threads/48917/
  14. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    Как пишут в описании, котел Ferroli domiproject f24d имеет функцию защиты от замерзания: при наличии питания и подачи газа котел автоматически включается при падении температуры теплоносителя до 5*С. Запуститься ли котел после отключения электричества (кратковременного) сразу или будет "ждать" пока теплоноситель не остынет до 5*С?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Евген 83, Принцип работы всех энергозависимых газовых котлов: при отключении сети котел отключается, а при возобновлении электропитания включается (за некоторым исключением) Ваш Ferroli domiproject f24d включается, проверено трехлетней эксплуатацией! Удачи!
