1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Евген 83
    Евген 83
    Евген 83
    @gen758, благодарю!
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    "Включится" и "запустится" - несколько разные вещи. Он включится, как сказал @gen758, но если t установки ниже, чем t текущая, он будет тихо ждать, пока t текущая не опустится до сработки. Скорее всего запустит насос погонять, может не запустить - зависит от алгоритмов.
  3. felix440
    felix440
    felix440
    Юрмала
    Здравствуйте товарищи.
    Помогите разобраться почему мой котёл не хочет работать...
    1. Котёл - Junkers ZWE 24-4 EUROSTAR
    2. Инвертор вроде чистый синус (склонен верить)
    3. Аккумулятор тяговый 100а
    Котёл подключен к инвертору и дополнительно земля котла подключена к земле в сети дома.(если землю убрать котёл идёт в ошибку)
    В результате - запуск котла происходит, срабатывает поджиг, потом слышна вспышка пламени и тишина...
    Через секунду опять начинает работать поджиг, но вспышек пламени уже нет... Котёл как бы работает, насос крутит (тихо тихо, поэтому думаю что синус...), температура падает... Сигнальная лампа горелки не горит... ну так и горелка не горит... Ошибку не выдаёт и периодически пытается поджечь горелку.
    Проблема как понимаю в двух фазах инвертора... Поможет ли в данном случае стабилизатор?
    Это то что в нашей деревне можно купить...
    Заранее спасибо за оказанную помощь.
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Очевидно. Стабилизатор скорее всего тут картину не изменит. Точно поможет вот это: http://www.mos-invertor.ru/article3.html
    Насчет 500W чистого синуса за полторы тысячи рублей крайне сомневаюсь, но проблема поджига не в этом.
    Также было в этих ветках что-то про лампочку между нулем и землей, мол решает. Или даже резистор с подбором сопротивления, до начала срабатывания поджига. Было. Но это колхоз, с полным осознанием возможных рисков.
  5. felix440
    felix440
    felix440
    Юрмала
    Подключал фен 450W работает без проблем. Про синус можно думать только на основании бесшумной работы насоса. Хотя китайский умелец хитрый, он может и 500W чистого за 1500 сделать...
    Про стабилизатор подумал потому что был опыт подключения инверторного генератора SDMO1000iNEO через старый советский стаб. в большом железном корпусе... С-016 67г. электромагнитный стабилизатор напряжения. И всё работало в лучшем виде... При чём у гены также 2 по 110, а стаб. выдал 180 и 50 ...
    тоже ребус...
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А без этих прибамбасов котел работает?
  7. felix440
    felix440
    felix440
    Юрмала
  8. Misha cmex
    Misha cmex
    Misha cmex
    деревня Репихово
    Котел baxi main four 24. В какой то момент стала вылетать ошибка Е-35 (паразитное пламя).
    Почитав, поставил стаб Штиль 250 с тристорными ключами. Проблема пропала.
    Думаю, что не стоит пренебрегать рекомендациями производителя.
    А то так некомфортно просыпаться с утра в холодном доме)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Но производитель не мог предположить, что напруга в нашей сети может падать до 160В, а тем более он не мог и подумать, что сеть могут и просто вырубить на пару суток:)] Вы пошли по моему пути! Теперь у меня котел питается через ИБП и в резерве стоит генератор! Так что не повторяйте чужих ошибок и подумайте что будет когда Вас не будет дома и сети не будет!
  10. Misha cmex
    Misha cmex
    Misha cmex
    деревня Репихово
    Ну ИБП я думаю обойдусь без него, а вот генератор с автоматикой и на газу подумываю...
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вы шаг в шаг повторяете мой путь к тому что я описал постом выше:aga: Газовый генератор в качестве резерва не рекомендую! Вы просчитайте варианты! Допустим просадка сети, срабатывает АВР, идет раскрутка гены. Сеть в норме АВР останавливает генератор, опять просадка и получаем качели. И неизвестно как поведет себя котел? А если встанет по ошибке! А ИБП будет тем буфером и стабилизатором и фильтром для питания котла (особенно online)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не только ваш. Многие начинали с этого, в том числе и я;). В итоге сейчас-ИБП,а генератор, как резерв стоит в гараже. Думаю, через какое то время @Misha cmex, тоже к этому придет.
  13. Misha cmex
    Misha cmex
    Misha cmex
    деревня Репихово
    @gen758, @Veseloff, заставляете крепко задуматься) :hello:
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так путь то уже проторенный...Зачем по бездорожью новую колею пробивать;)
