1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    Краматорск
    Котел westen pulsar d 24 f, купил ИБП LUXEON ups-1000zy c номинальной нагрузкой 600вт, и чистым синусом. Подключил к котлу, от сети работает, выдергиваю вилку выдает ошибку, хотя напруга есть, как я только не колдовал, ничего не получалось... Вставил вилку в розетку и обрубил только фазу, ноль остался со столба, и вот чудо все заработало. Так что без ноля чистый синус не получишь.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да и нечистый тоже...
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Без N это как говорится " не жизнь"! Тут не только синус, тут и пилу не увидишь! :aga: Но задайте себе вопрос, что будет с Вашей СО когда сети не будет по причине отгорания PEN проводника на ТП?
  4. mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    Краматорск
    Сейчас за бортом -25, часа через четыре часа буду колоть дрова, и топить твердотопливником...Хотя если подскажите варианты буду очень благодарен:hello:
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  6. mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    Краматорск
  7. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    У всех UPS при выдергивании вилки (или двухполюсном отключении) отрубается котел, не парьтесь - электричество в реальности так никогда не пропадает - отрубается обычно только фаза - подергайте автомат на щитке - все ОК.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну если под UPS понимать компьютерные, то да! Т. к. в подавляющем большинстве они интерактивники. Но существуют еще online ИБП, т. е. работающие по схеме с двойным преобразованием. Так вот на выходе там имеется виртуальный ноль!
  9. mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    mr_sergej_ua
    Краматорск
    И для компа тоже, а вообще-то с сайта производителя:
    Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания с синусоидальным выходным напряжением при работе от батарей предназначены для питания оборудования с электродвигателями переменного тока, компрессорами, а также с трансформаторными блоками питания. Такие ИБП идеально подходят для обеспечения резервного питания бытовой техники первой необходимости - газовых котлов и холодильников, обеспечивая длительную работу в случае обесточивания электросети.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @mr_sergej_ua Главная мысль моего поста, что есть ИБП online, которые позволяют решить проблему отсутствия N! И давайте перейдем в тему ИБП 2 для котла (ссылку я Вам давал) Там уже есть на все вопросы!
  11. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Всем привет.
    Мне предстоит подключать газовый котел Vaillant atmo TEC pro VUW INT 240/3.
    В доме спаяно отопление, еще проводки нет.
    Подскажите правильное подключение данного девайса (в разрезе от входной линии до котла), чтоб не повторять чужих ошибок.
    общие вопросы:
    можно ли устанавливать УЗО по данной линии?
    посоветуйте правильный UPS, (очень желательно с подключением автомобильного аккумулятора).
    Спасибо
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  13. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Куда техника дошла..:ogo:
    Бегло просмотрел тему про ИБП (последние 10 страниц), так там котлы уже по вайфаю подключают:super:
    По ИБП приглянулся комплект который себе поставил Sergiq
    RUCELF UPI-600-12-EL + Аккумулятор LEOCH DJM 12В 100,0 А*ч (умеренная цена+наличие сервиса в моем городе).
    Котел у меня скорее всего фазозависимый, система электричества ТТ, заземление есть, так что схема подключения возможна такая:
    или это перебор? Тему про генераторы, честно еще не смотрел, но до поднятия вопроса о питании котла (не думал я, что будет присутствовать сколько моментов) думал приобретать
    firman fpg 3800
    Покритикуйте пожалуйста мой выбор.
    Спасибо:)
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @nazaru, В любой теме флуд случается. Ну сошлись пара -тройка мужиков с общей головной болью:aga: А что критиковать ИБП вполне нормальный интерактивник, диапазон вх. по частоте широкий, как и диапазонвх напруги, так что проблем по связке гена + ИБП не вижу! Смущает только одно - мощность ИБП. Если Вас устроит пережить природный катаклизм в виде отсутствии сети при свете пару ламп, но в тепле, тогда вперед, пока сезон в разгаре!
    + Вам за то что хоть пару постов выше прочитали:super:
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    И Вам огромный +;), что направили в нужное русло.
    Если не сложно подскажите по УЗО на этой линии, можно/нужно устанавливать?
    если честно то сразу смотрел в сторону RUCELF UPI-1000-12-EL, да и генератор в сарае будет в помощь (с этим вопросом обязательно ознакомлюсь:pioner:).
