1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что Вы желаете получить используя данный ИБП? У него, насколько я помню, переход на АКБ 185В!Т.е при частой просадке сети ниже указанной цифры котел будет работать от аккумулятора! И насколько хватит емкости встроенного АКБ? Апроксимированная синусоида это, конечно, не смертельно, но насосы гудят и греются! И кто даст гарантию, что в самый не нужный момент циркуляционный насос не сгорит? Оно Вам надо?
    Ваш ИБП по топологии интерактивник, т. е. при работе от сети он работает как стабилизатор! И зачем два стабилизатора? И не забывайте про кпд этих девайсов это нагрузка и соответственно возрастают показания счетчика! А это деньги! Вот Вам повод для размышлений :hello:
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А при чем здесь фазозависимость и форма синусоиды?
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    1) Сеть у меня достаточно стабильна. Да и отключений электроэнергии помоему ни разу не было за этот год.
    Просто достался нахаляву вот такой упс здоровенный. Надо же его куда то использовать, тем более планирую настенник вешать. Вот и пытаюсь узнать умрет он от него или можно поставить)
    Пока от упса питается насос. Ему пофигу гудит и греется, но работает уже который год.
    2) Сколько я инфы перелопатил, упс этот нифига не смарт :) типа напряжение не стабилизирует, что на входе, то и на выходе...
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Линейно-интерактивный (line-interactive); обеспечивает стабилизацию напряжения на выходе; при этом частоты на входе и выходе совпадают Вы про это?
  5. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    именно :)
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так с частотой так и есть и даже у online -иков. Там входная является опорной! А стабилизация есть, вообщем все на месте:aga:
    P. S. А что за насос у вас от УПСа питается?
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    GRS, модель не помню. Уже года 3-4 работает. Упс правда пока мелкий с ним работает. Большой на днях к нему запитаю.
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ни при чем. А вот фазозависимость и отсутствие нейтрали у этого ИБП - очень даже причем. Об том и речь.
    Чтобы расширить вниз этот самый переход на АКБ. Если напряжение часто туда опускается, то КПД двух девайсов - не цена.
    Если конечно неозвученный стабилизатор у @Zodiak19 имеет диапазон вниз шире ИБП.
  9. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Я не зря сказал, что у APC аппроксимация весьма хорошая. Т. е. в сравнении с другими - гудеть будут или мало, или совсем никак. Греться они греются, но отчего больше - от протекаемой воды, или от гудения?
    А насчет внезапной смерти насоса - Вам Ovcher объяснит, что даже если он умрет в момент работы от ИБП, то это вовсе не значит, что он умер от его синусоиды ;)
  10. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Подскажите Добрые люди! Котёл Buderus G125, для запуска горелки требуется 230в, у меня же в розетке бывает меньше 200в, при таком эл-ве ни как не запускается, + к этому стоит насос циркуляционный GRUNDFOS UPS 25-60 подключённый через мозги самого котла, т. е при включении котла насос молотит, горелка включает вентилятор а зажечь не удаётся, выдаёт ошибку, помогите советом какой нужен Стабилизишн,?
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Если котел стоит в бойлерной или не в лом для него провести отдельную розетку, ставьте сразу ИБП + АКБ.
    И вы сразу убьёте двух зайцев.
    У меня напряжение падает бывает до 170 в.
    Поставил ИБП онлайн и забыл о следующих бедах.
    1. ИБП+АКБ = Стабилизатор.
    2. Отключат свет котел будет пахать от АКБ (чем больше АЧ в АКБ тем дольше пропашет котел и насос)
    3. Отключат свет кинуть переноску и осветить минимум 1-3 помещения на переносках + Телек работает.
    Цена вопроса разная, но нормальная Приблуда потянет на 30 000 с АКБ.
  12. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
  13. БезГвоздя
    БезГвоздя
    БезГвоздя
    Ленинград
    Котельная маленькая нет возможности впихивать АКБ, отключения эл-ва очень редко, хотелось бы просто поставит стабилизатор, заправить Кубик Топливом, Включить Котёл,И забыть дверь в эту самую котельную)
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @БезГвоздя,
    Вам сгодится любой стабилизатор мощностью не ниже 500Вт. Лучше конечно попробовать, 300Вт точно не потянет - скорее всего будет отключаться по перегрузке при пуске насоса. На 1000Вт однозначно хватит на Ваши пусковые токи.
    Моя нормальная приблуда обошлась на 10тр меньше (Monolith K100LT+3x55 LEOCH DJM)
  15. nazaru
    nazaru
    nazaru
    Харьков
    Друзья, проверьте пожалуйста схему из этого поста, уже скоро материал закупать.
    Большое спасибо! :)
