1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @nazaru,
    Вы уже столько наобсуждали свою схему тут, столько людей Вам насоветовали :) честно первый раз внимательно её изучил.
    Какие мысли у меня (может Вам уже это отвечали, не знаю)
    1. АВ перед УПСом я у себя поставил на 10А, т. к 6 - это без запаса.
    2. Inelt, производитель моего УПСа, не рекомендует ставить УЗО перед УПСом, т. к. УЗО по их опыту нередко самопроизвольно срабатывает (из-за УПСа). А вот после УПСа я у себя поставил.
    3. Я бы поставил УЗО на осветительную проводку, т. к. сам лажу туда, люстры там менять, то да сё, а если наверху тряхнет - это не внизу, падать больно. Прецедент был :)
    4. Я не понимаю, почему на "мокрые" потребители ставится УЗО меньшего номинала (10ма), чем основное (30ма). По определению надо большего (100ма).
    5. Я не понимаю, зачем так много УЗО одного номинала впараллель. По моему скромному пониманию достаточно одного УЗО 100ма на "мокрые" потребители и одного 30ма на всё остальное.
    Впрочем, если я чего-то не понимаю - то это ведь мои проблемы, а не Ваши :)
    6. На УЗО вы разоритесь :)
    7. "Аварийная лампа освещения 3х100Вт" от УПСа 1000ВА (700Вт) это барство, не находите? :) Поищите светодиодные, ну или как минимум сберегайки на 9Вт.
    8. А какой Вы программой-рисовалкой пользуетесь? Где картинки брали?
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Вы забываете что УЗО защищает человека, а не провода от утечки. В мокрых помещениях УЗО с меньшей уставкой чтобы трусило если что слабше...
  3. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Верно, 100ма я очевидно загнул, это уже смертельный ток. Тогда наверное поправлюсь: на "мокрые" 30ма, на "сухие" 10ма
  4. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Поставил APC sc1500i. Как ни странно, насос еще меньше на нем гудит. То есть сходу хрен заметишь, от акб он работает или от сети. :)
  5. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    то есть отсуствие нейтрали, может означать, что у настенника могут быть проблемы с поджигом?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При наличии у котла ионизационного датчика пламени да!
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Zodiak19, Представите котлу фазу, ноль и синус на входе и чувство обреченности Вас покинет! :aga: Примеры решений масса, форум Вам в помощь! :victory:
  9. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    но с этим ящиком APC sc1500i не пойдет?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Zodiak19,
    100% скажет только тот, у кого такой котел, и аналогичный бесперебойник (или гена - тоже без нейтрали)
  12. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Понял, всем спасибо.
  13. pcbantik
    pcbantik
    pcbantik
    Ошибка то какая ? 6A ? Там же электронный поджиг с импульсного БП - не должно от напряжения сети зависеть
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, для защиты котла от аварий электросети и отключений э/э насколько целесообразно для котла:
    Baxi LUNA-3 COMFORT 1.240 Fi (110Вт/230В, Непрерывная электронная модуляция пламени, Плавное электронное зажигание)
    - использовать Инвертор CPS 600 E (Чистая синусоида 220В + / - 5%, На сети: предохранитель, На аккумуляторе: внутренний ограничитель тока) с аккумуляторами?
    Или стоит искать на 230В?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не стоит! В случае, если вы не планируете подключать более одной батареи и для вас критична тихая работа - следует обратить внимание на line-interactive ИБП, его стоимость ниже, лучше фильтрация сетевого сигнала. В режиме работы от сети ИБП работает бесшумно, кулер включается только в режиме генерации от батарей (когда пропадает центральная сеть). Кулер поменять можно, рекомендуем Zalman
