1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Leon1204, Не нравится мне этот девайс! Вот почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-2#post-3988993
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А на него лучше брать 1 большую батарею на 150 Ач (за дорого), чем три автомобильных аккумулятора (легкое б/у)?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Leon1204, А что у Вас с сетью? Просадки есть? Какое время резервирования необходимо? АКБ от авто, конечно использовать можно, но если подойти к вопросу с финансовой стороны - выгодней взять специальные АКБ для ИБП, т. к. они более приспособлены под режим зарядки поддерживаемый ИБП и соответственно срок эксплуатации гораздо больше ! Leoch гарантирует 12 лет.
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Просадки такие, что лампа Ильича тускнеет. Автономка нужна на 8-12 часов
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Leon1204 Тут вот какое дело: у интерактивников входной диапазон по напряжению уже чем скажем у online ИПБ. И соответственно при выходе из этого диапазона бесперебойник переходит на АКБ, со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня отрегулиировано от170 до 250 вольт.
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Предложенный Вами вариант является интерактивным?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да, этот ИБП по топологии интерактивник. Но я исходил из заявленой Вами требуемой мощности 500Вт. И данный ИБП работает от одного АКБ 12В В данной ситуации я бы расмотрел вариант стабилизатор на весь дом, а котел запитал через ИБП! И посчитайте мощность потребителей которые нуждаются в бесперебойном питании. Согласитесь, сидеть и ждать когда дадут свет хоть и в тепле в течении 8-10 часов не очень комфортно! Удачи!
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Veseloff Вы про стабилицацию?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет. У меня МАП и он работает как байпас, если напряжение в этом диапазоне. Если выходит, то переключается на АКБ. После него стоит стабилизатор, так что на котле 220 всегда. Просто при таком диапазоне переходов на АКБ меньше (практически никогда-только при отключении света).
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Так получается, что для котла надо брать On-line типа 1768.236x0[1].jpg ?
    Т. е. у них еще и короче время переключения?
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А у них нет вообще времени переключения (ИМХО). Они постоянно в работе...
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Т. е. разницы с интерактивными нет, кроме характеристик входного напряжения?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Не совсем так! Принцип работы онлайновых ИБП построен на двойном преобразовании входного напряжения: выпрямление с последующей подачей на обратный преобразователь (инвертор).
    ИБП, действующие по схеме on-line, обеспечивают бесперебойное снабжение электропитанием даже в случае его отсутствия в сети. Для этого используется технология двойного преобразования питания, которая позволяет непрерывно преобразовывать переменный ток основной сети в постоянный ток (который используется для заряда батареи) прежде, чем быть поданным через инвертор для преобразования обратно в переменный ток для питания компьютера. Это гарантирует отсутствие времени переключения при возникновении проблем с питанием от основной сети, а также обеспечивает компенсацию просадок (снижение напряжения на линии) проблемы, с которой не могут справиться системы типа off-line. В большинстве случаев питание основной сети пропадает не вдруг, но за несколько периодов. По мере падения напряжения просадка компенсируется батареей ИБП типа on-line. Инвертор не обнаруживает различий даже в случае смешения напряжения батареи и постоянного тока, полученного от основной сети. У ИБП технологии on-line время переключения равно «0», так как для инвертора нет разницы, от какого источника получать электропитание. При наличии сетевого питания инвертор получает его от выпрямителя, а при пропадании сетевого электропитания задействуется батарея. Что касается потребителя, то для него не происходит никаких изменений в подаче напряжения и синусоидальный сигнал на выходе постоянно синхронизирован с основной сетью.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну во первых on line всегда дороже! Есть и другие отличия! http://electromaster.ru/modules/myarticles/print.php?storyid=365
