1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    BAXI Fourtech24 вообще не запустился с БП apc sc1500i :no: Так для информации, может пригодится кому)
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Zodiak19, Пробросите нейтраль и должен заработать!
  3. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Zodiak19, Берете индикаторную отвертку и смотрите на выходе вашего ИБП! Там будет 110В относительно земли на обоих полюсах! А котлу нужен N! А его нет!
  5. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    То есть нужно сделать что то вроде переходника?
    я прокидываю отдельным проводом ноль, а остальное беру с розетки БП то есть фазу и землю?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Zodiak19 Традиционно это делают с помощью разделительного транса 220/220В. Первичку подключаете к выходу ИБП, вторичку к котлу. К полюсу вторички, тот который подключен к N котла подтягиваете нейтраль от щита. Мощность транса подбираем на 25% больше потребления котла. И кстати, котел подключен к контуру заземления ?
  7. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    пока не подключен :) то есть земля в проводке везде сделана, но саму шину заземления еще не подключил к контуру заземления)
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Интересные вещи узнаю! Так сделайте как положено, собственно сказать для Вашей безопасности! И может случиться чудо, и котел заработает! У Вас котел Baxi, и вроде фазонезависим (там от типа платы, что прризводитель воткнул зависит) и может котлу хватит той разницы потенциалов для работы от ИБП! Если не хваиит тогда надо будет N пррбросить.
  9. Zodiak19
    Zodiak19
    Zodiak19
    Осталось подождать когда сугробы сойдут, естественно сделаю :)
  10. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Прочитал последние 10 страниц и запутался совсем :)
    Прошу совет!
    Планирую организовать отопление с помощью котла Baxi EcoFour 1.14F (120Вт/230В).
    1. Т. к. дом на даче, бывают отключения и плавает напряжение, думал ставить стабилизатор, но почитав данную тему пришел к выводу что надо ставить ИБП. Для себя сделал вывод, что автономной работы котла, в случае отключения эл-ва, 5-6ч будет более чем достаточно. В связи с этим прошу посоветовать какой ИПБ порекомендуете?
    2. Как я понял заземление нужно будет пустить в обход ИПБ?
    3. УЗО обязательно ставить перед котлом, после ИПБ, либо можно поставить на общую линию в эл. щите?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Андрей И, Не надо читать все подряд:)] Здесь Вам все грамотно объяснятhttps://www.forumhouse.ru/threads/40706/ Если проблемы с сетью, т. е. частые просадки и отключения посмотрите в сторону on line ИБП. Решите большинство своих проблем: котел будет получать все, что ему надо для нормальной работы 220В, фазу, ноль, синусоиду и долгие часы при отсутствии сети (в зависимости от емкости АКБ, какой Вы котлу подарите;)) Контур заземления должен быть и котел должен быть заземлен! Зачем Вам УЗО перед котлом? Вы собираетесь копаться в плате котла под напругой? Отключите котел от сети от сети и пожалуйста! А вот в щите УЗО должно быть и желательно не одно!
  12. пепел161
    пепел161
    пепел161
    Миллерово
    Всем добрый вечер. Приобрел фазозависимый котел, подскажите пожалуйста, без умных слов 5-7 моделей стабилизаторов, возможно найти в нашем центральном Междусрачинске.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @пепел161 Посмотрите в сторону стабилизатора Штиль. Но если захотите воспользоваться опытом чужим опытом, чтобы не наступать на чужие грабли, то почитайте хотя бы мои посты на последних 2-3 страницах данной темы.
    P. S. Миллерово это в Воронежской обл?
  14. пепел161
    пепел161
    пепел161
    Миллерово
    Миллерово-север Ростовской области, край цивилизации. Штиль в наших краях, сильно круто, днем с огнем не сыщешь. Есть вот такие: Teplocom ST-555,что скажите?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @пепел161, Я не пользовал теплоконовский стабилизатор. Вы попробывали спросить в теме про выбор стабилизатора. Но я бы вам порекомендовал обратить внимание на ИБП типа Rucelf
    Должен быть в Ваших краях! Убьете сразу двух зайцев: и стабилизатор при работе от сети и обеспечение питания котла при отключении сети!
    Да жил я недалеко от Вас 300км Россошь Воронеж. обл.
