1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    sergey 73Я имел в виду что вообще исключить связь с землей.и через трубы и воду.
    Для примера Газовый котел Аристон Уно газ подключен резиновым шлангом. работал так 3 года,потом перестал видеть пламя.подключили металлическим шлангом и опять работает без проблем.Заземления не было ни до.. ни после..
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А через чего она работает?
    По моему просто: электрод-пламя-корпус(т.е. земля)
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Тут более важна связь между клеммой "N" и корпусом котла.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Хорошо но мы опять выходим на землю(корпус котла)
    В природе нет котлов без заземления -есть с хорошим заземлением
    -есть с плохим(через газ тр.воду)Для самого физического явления как ионизация "земля" не нужна а для того чтобы блок управл. ее видел-да.
  5. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Подскажите, стоит такой вариант делать?
    аккумулятор автомобильный (80-100А\ч) будет заряжаться через UPS или его надо отдельно заряжать?
    Или может что-то другое присмотреть?
    Котел thermona, потребление 150Вт
  6. stranger
    stranger
    stranger
    батарея подключена вместо штатной.
    штатную заряжает сама ups.
    но, если заряжать отдельно зарядником для автомобильных акб, то заряд будет намного быстрее.
  7. sas_000
    sas_000
    sas_000
    из ответа так и не понял...?
    Данный прибор (UPS) сможет заряжать автомобильный аккумулятор 80-100А/ч
    Ведь штатный ак. имеет намного меньше А\ч.
  8. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Надо посмотреть еще что-то из компьютерных UPS может дешевле есть...
    Нужно In-line, г. развязкой фазы и нуля, от 200Вт, использовать АКБ от авто
  9. stranger
    stranger
    stranger
    любой ибп сможет зарядить любую акб.
    разница только во времени заряда.
    чем больше емкость, тем больше время.
    если перебои бывают часто, то акб можетне успеть зарядиться.
  10. sas_000
    sas_000
    sas_000
    так на какой стоит обратить внимание
  11. stranger
    stranger
    stranger
    тут лучше вопрос поставить так.
    кто каким пользуется и довлен ли.
    я пользуюсь иппон смарт виннер 1500.
    он не онлайн, но с синусом.
    работает несколько лет как часы.
    преимущество- вентилятор, охлаждающий схематику.
    это гарантирует от проблем при длительном заряде акб большой емкости.
    он же недостаток. :)
    шумит жутко.
  12. ромао
    ромао
    ромао
    Воронеж
    Да, но дольше, но это не принципиально, ведь энергию не отключают каждые 2 часа.
  13. dusha82
    dusha82
    dusha82
    Борский район, деревня Боталово
    У INELT Intelligent 500LT2 параметр 12В.
    Думаю лучшего бесперебойника для котла не найти:
    - чистый синус
    - зарядный ток 8А
    - клеммы специально адаптированы именно под внешний акум
    - минимально необходимая мощность (300Вт)
    - встроеный стабилизатор
  14. sas_000
    sas_000
    sas_000
    Теперь возникает другой вопрос
    почему так мало работает
    Если емкость АКБ 70А\ч - время работы 1,7 часа (100% загрузка)
    а взять Teplocom-150 мод. 4
    емкость АКБ 65А\ч - время работы 12 часов (?% загрузка)
    почему такая разница?
    я уже основательно запутался :(
    что мне нужно: Линейно - интерактивные (с чистым синусом) или On-Line
  15. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Грубо можно прикинуть так: емкость батареи разделить на мощность котла и умножить на вольтаж батареи. Пример: котел 120 ватт батарея 12 вольт 70 Ач
    70*12/120=7 часов. Реальная цифра, конечно, будет меньше, но оценочно прикинуть можно. On-Line конечно лучше, но приходиться мирится с шумом и тем что он тоже будет жрать мощность на двойное преобразование.
    Линейно интерактивный у меня сейчас стоит. Powerware 5115. Напряжение стабилизирует короткие отключения (30 мин) переживает. И что со всем этим делать, я не знаю. Пять минут назад упало напряжение в сети. Переключился на батареи и пищит. Не думаю, что это мудрое решение со стороны ИБП
