1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. пепел161
    пепел161
    пепел161
    Миллерово
    Отключений света нет. За 3года может пару раз и выключали, минут на пять, поэтому и склоняюсь к стабилизатору. Спасибо за совет.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  3. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Всю тему читать не осилил. Такой ИБП APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V с внешним аккумулятором и котел Baxi Luna310 комфорт дружат? Как правильно подключить и проверить. Хочу приобрести ИБП б/у без аккумулятора и присоединить внешний.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ametyst07, А что у Вас с сетью, почему появилась нужда в ИБП? Дело в том, что данный ИБП относится к типу линейно-интерактивный (line-interactive) и при просадке ниже 160В будет переходить на питание от АКБ! Скажите, Ваш котел фазозависим (котлы Baxi могут различаться в зависимости от типа платы)?
    https://www.forumhouse.ru/threads/1453/page-51#post-8904615
    Если не родной, то могут быть проблемы, есть ограничения!
  5. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Сеть иногда отсутствует, до 1 суток (как сегодня). Подключен почти у трансформатора, местный электрик клянется, что у меня просадок напряжения нет, не мерил. Про фазозависимость не знаю, как напругу включат проверю. Аккумулятор планирую скорее всего или тяговый кислотный, или автомобильный.
  6. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это как в известном фильме: У Вас несчастные случаи на стройке были - будут! :aga: Но что Вы планируете делать с этим ИБП в случае как у вас сегодня, если он штатные АКБ 3 часа заряжает? Вообщем если это не чистая халява я бы не стал связываться! Посмотрите хотя бы Inelt!
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Либо ИБП со сквозной нейтралью, либо разд. транс! Особенно если котел фазозависимый! :hello:
  9. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Бу ИБП чистая халява 2000руб. без аккумулятора. APC by Schneider Electric Smart-UPS 1500VA USB & Serial 230V он со сквозной нейтралью?
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  11. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Отключения электроэнергии случаются довольно редко, за сезон было около 5 (авария на подстанции). Думаю, что даже при слабой зарядке, аккумулятор успеет зарядится. В конце концов автомобильной заряжу. Остальное изучаю...
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ametyst07, Я не знаю какой идеологии Вы придерживаетесь при построении системы резервного энергоснабжения котла. Т. к. не уверен что получится подцепить к этому ИБП внешний АКБ достаточной емкости! При покупке девайсов для энергоснабжения своего дома я исходил из следующих раскладок: сеть у меня новая сильных просадок замечено не было, поэтому для моих задач подойдет интерактивник. Плюс к тому котел у меня фазонезависимый и нормально работает от этого ИБП. Бесперебойник работает от одного 12В АКБ емкостью 100Ач, что дает мне возможность спокойно спать ночью до утра или добраться до дома в случае длительного отключения электроэнергии. При нормальном энергоснабжении ИБП выполняет роль стабилизатора, кулер заменил на тихий, пищалку отключил т. к. все это хозяйство вместе с котлом у меня стоит на кухне. Ну а в случае разрядки АКБ в процессе работы при длительных отключениях сети имеется генератор, который обеспечивает всех потребителей и в том числе дает возможность ИБП зарядить АКБ до рабочего состояния. Так что моя автономия ограничена только наличием бензина на соседней заправке! Буду рад если мои размышления Вам пригодятся! Удачи!
  13. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Идеология простая, как можно дешевле.
    Имею (теоретически): просадок напряжения не замечено; отключения аварийные не более 1 суток; потребляемая нагрузка котла 168 Вт (котел работает в режиме нагнал температуру внутри помещения отключился), плюс аварийное светодиодное освещение около 20Вт.;
    Необходимо: при отсутствии электроэнергии автоматическое переключение на резервный источник питания; запас энергии для работы хотя бы котла на 1 сутки; низкая стоимость оборудования (желательно бу, но более высокого класса);
    На сколько часов у Вас хватает аккумулятора 100Ач? Какой АКБ, как подключали? Какое у котла потребление эл. энергии и режим его работы? Марка Вашего ИБП?
    Завтра пойду смотреть такой: APC Smart-UPS On-Line,2100 Watts /3000 VA (двойное преобразование, синусоида, встроенный байпас, подключаемые внешние аккумуляторы).
    К сожалению, из бу приходится рассматривать компьютерные ИБП (
    С геной не хочу морочиться.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Inelt 500LT
    LEOCH 100Ач На счет как подключал проводами 6мм2
    Теоретически на 7 часов при 50% нагрузке (там по первой ссылке внизу табличка), но учитывая тактование котла должно часов на 10-15 (потребляемая мощность 140-150Вт) Реально проработал около 6 час, дальше дали сеть (заряд АКБ 78%)
    А вот это + 100! Главное чтобы удалось подцепить нормальные АКБ!
  15. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
