1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Есть какие-то тонкости? Автомобильный или кислотный тяговый можно подключить?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Подключить то можно! Но дело вот в чем: алгоритм работы ЗУ ИБП оптимизирован для специальных гелевых АКБ и обычные кислотные долго не живут, ну не рекомендуется использовать в жилых помещениях. И хочу Вас предупредить, что бывают сложности в том что иногда ИБП не видит не родные АКБ. Этого глюка не случается с ИПБ с литерами LT, т. е. приспособленые для работы с внешними АКБ!
  3. Ametyst07
    Ametyst07
    Ametyst07
    Вот предлагают такой за 6500 руб. Inelt Intelligent II 600rmlt, брать?
    Кстати котел baxi luna 310 проверил, оказался не фазозависимый, т. е. перевернул вилку и котел нормально запустился. Планируемые нагрузки 165 вт котел, 48 вт циркуляционный насос ТП, 30 вт светодиодное освещение.
    Насос у котла грундфос UP 15-60 90 вт, нигде не могу найти характеристики, похоже с плавным пуском.
  4. partizan87
    partizan87
    partizan87
    Астрахань
    Прочитал тут на форуме что есть фазозависимые котлы и независимые. Подскажите модель ariston bs 24 II к какому типу относится? или где это можно прочитать?
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
  6. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    Ребят, а не подскажете каково потребление ватт для котла газового на 24кВт в разных режимах работы?
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Novoandroid, в паспорте мощность указана. 100-150 Вт.
  8. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    скажите пожалуйста, а он эту мощность расходует постоянно или же только в режиме горения? а потом переходит в "спящий" режим?
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Максимальная мошность, задействуется во время работы котла (насос, вентилятор, газовый клапан и т. д,).
  10. Novoandroid
    Novoandroid
    Novoandroid
    Новороссийск
    а каково потребление когда он не горит?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Копейки, если насос не работает.
  12. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Не знаю, сталкивался кто-нибудь или нет с тем, что иногда электронные стабилизаторы (в отличие от электромеханических!) нарушают работу котла. Делюсь своим опытом...
    Как я решил проблему с постоянным появлением ошибки F4 (отсутствие пламени горелки).
    Предыстория такова. Купил новый котел Vitiopend 100-W WH1D 24 кВт в прошлом мае (прошло чуть больше года уже) на замену старому чешскому котлу Dakon. Смонтировали авторизованные монтажники, запустили, уехали.
    И тут пошло - раз-два в неделю котел вываливался в ошибку F4. Установить причину было совершенно невозможно - ошибка появлялась совершенно случайно. Что только не делали: поменяли электроды, поменяли плату управления, я поставил реле давления газа, подключив его к gsm-сигнализации, поставил газовый манометр на трубу, сделал отдельное заземление (хотя он и через трубу заземлен), ставил диэлектрическую проставку на газовую подводку, измерял давление в контрольных точках, соорудив водяной манометр, проверял вытяжку - ну все в норме! А ошибка F4 выскакивает! Перед зимой, отчаившись, я поставил реле на питание для принудительной перезагрузки котла от gsm-сигнализации (чтобы на дачу не приезжать из-за него специально), кстати сказать зимой эта ошибка не выскочила ни разу. Стала выскакивать опять начиная с марта. Но в конце концов я ее победил! И знаете в чем было дело? В сетевом стабилизаторе Штиль R- 600! Точнее, в том, что он электронный с коммутируемыми обмотками. По-видимому, иногда возникала ситуация когда коммутация этих обмоток приходилась на момент поджига горелки, и, похоже, от этого в сети возникали какие-то импульсные помехи, которые приводили к сбою управления поджигом и, как следствие, вываливанию в ошибку F4. Это всё, конечно, мои предположения, но факт остается фактом - как только я подключил котел к сети напрямую, без всяких стабилизаторов, ошибка выскакивать перестала! Вот уже с начала мая (почти три месяца) котел ни разу не отключался.
    Интересно, что со старым котлом ничего подобного не происходило, поэтому на стабилизатор грешить я стал уж в самую последнюю очередь, а оно вона как вышло...
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а полярность подключения соблюдать не пробовали?
  14. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Пробовали.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я не защищаю штиль, не подумайте...а если не секрет сколько он лет отработал?..какие напряжения были между нулем и землей, землей и фазой, нулем и фазой в розетке у штиля?
