1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Да дело, наверное, не в Штиле, а в принципе работы, а он у всех электронных одинаковый. Хотя, может, у кого-то какие-нибудь фильтры сглаживающие предусмотрены, не знаю. Проработал он лет 15 (да и сейчас еще работает на другие потребители). Ноль сидел на земле, соответственно напряжения 0, 220, 220.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну наверно электролиты в фильтрах высохли...иного объяснения не вижу...попадались мне со схожими признаками стабилизаторы но китайского производства-красивые как новогодние елки, но вреда от них больше чем пользы..:(
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @OlegVlCh Я думаю причина в отсутствии N на клемме питания котла! Проверте индикатором. В Штиле вроде юолжен быть сквозной ноль! Свой на даче, но посмотрю схему! Удачи!
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    проверить индикатором отсутствие нейтрали?..это как ?..поделитесь...
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Делюсь! Если индикатор горит на обоих контактах, значит ищем N !
  6. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    @OlegVlCh,
    Тоже собираюсь такой купить. Сейчас не могу никак выяснить казалось бы не сложный вопрос - зависит ли работоспособность котла от того "каким боком воткнута вилка в розетку"?
    Вы меняли местами подключение фазы и ноля?
    И, насколько я понял, на работоспособности это никак не отразилось?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а вы подключайте в соответствии с инструкцией...и желательно через автомат..тогда вопросы перевернутых вилок-розеток сведутся к минимуму...На висманах фазозависимость явно не выражена..работают и так и так...но пару раз попадалось что с перевернутой вилкой не хотел видеть пламя...с чем связано не выяснял -желания не было да и времени (напряжения все были в норме между N и Е ничего.
  8. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Вот это важно, благодарю. Опыт - бесценная штука. Значит есть варианты когда могёт не включиться.
    А волновало меня конечно не вика в розетке, её вообще там не будет - стационарное подключение будет от щита бесперебойного питания. Получается есть необходимость обеспечить фазу на своем месте при работе от ИБП или генератора.
  9. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    Сегодня видел такое чудо. кто что скажет? уж сильно подозрительная цена
    п. с. Подбираю ИБП для двухконтурного котла Navien Deluxe 13k. В котором якобы: При колебаниях напряжения в электросети +/-30% от 230 В срабатывает защитный чип SMPS (Switched-Mode Power Supply) на микропроцессоре.
  10. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Ничего подозрительного, нормальная цена за обычный стабилизатор. :)
    Вам подойдет абсолютно любой ИБП с чистым синусом. У меня, например, уже почти год трудится APC SUA 1000i. В остальном надо исходить из реального состояния Вашей сети, не той ее новой части что в доме, а именно той старой что за забором. Попробуйте вспомнить на сколько вольт максимально она у Вас проседала, я имею ввиду длительную просадку, ну скажем так в районе 30 минут и более. Если Ваша статистика показывает что не проседает ниже 170V и не проглядывается никаких отрицательных тенденций (т.е. Вы уверены что не просядет), то вполне можно ограничиться интерактивником (line-interactive). Если совсем все плохо то надо смотреть в сторону онлайника (online).
    Второе с чем Вам надо определиться это время резервирования, т. е. сколько котел должен работать при отсутствии питания от гор-сети.
    Собственно, исходя из этих двух вещей, в Вашем случае, определятся модели оборудования и сложится окончательный ценник. ;)
  11. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Vitiopend 100-W WH1D 24 кВт абсолютно фазонезависим и прекрасно работает от упса где на выходе 2х110. Но тем не менее правилом хорошего тона будет подключить его в соответствии с инструкцией:).
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @Ovcher, для киловатта цена подозрительна...
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну там 0.5кВт и релейная тарахтелка.
  14. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет.
    Володь, их столько наштамповали что уже не знают куда девать. На картинке похоже на какой то большой сетевой магазин типа ОБИ с его вечными развалами. Большая партия меньше цена. А так цена этого добра, в сети, в районе 1300руб.
    Китайцы их сейчас как из пулемета строчат. :)]
  15. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Привет, Ген.
    Вот именно, технология старая, но зато уже обкатанная только лейблы меняй. А куда-ж деваться инерция то большая. :)
