1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ага! И оборудование, которое оне защищают :). (Некоторые, особо честные, ставят индикаторные показометры на выходе, и при переключениях релюх виден в действии закон электромагнитной индукции... а остальные ставят цифровой индикатор, показывающий интегральную погоду на марсе :).)
  2. nagan1900
    nagan1900
    nagan1900
    Краснодар
    да это Бауцентр
  3. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    :).Видно по характерным витринам. Полки довольно таки мощные, чтобы можно было повыше нагородить, соответственная у них и цена, в обычном магазине их ставить совсем не рентабельно, а вот в каком нибудь павильоне с высоченными потолками самое то.
    Ну а коли уж это сетевой магазин, вот вам и "торговый конвейер", а самая главная фишка любого конвейера это? :) Точно, скорость. Отсюда и цена.
    Идем далее. У каждой железки установленной внутри есть стоимость. Совсем не сложно, прикинуть что там, даже не открывая корпуса, не сложно и открыть китайский магазин и глянуть что там по чем. Да даже проще, глянуть на цену 1кВА трансформатора:)... Прикинули, глянули, учли что производители и продавцы не дураки и там минимум 50% наценки, и это если сеть, а если обычная розница то это минимум 100%. А теперь представьте что там внутри? Представьте и качество.
    Я вчера выбирал себе в будуар, в Поднебесной выключатели. Ну как и водится полез смотреть на них обзоры. Вот цитата:
    О качестве судите сами, картинок более чем достаточно, и сами поставьте либо +, либо -. Замечаний можно найти много, особенно бросается в глаза экономность китайцев — жалеют стратегическое сырье (нефтепродукты и спирт) на промывку плат от флюса.
    Речь идет об настенном выключателе, довольно таки популярном и брендовом, цена которого на Али 962рубля, а здесь у нас, так точно, на порядок дороже чем стоит вышеупомянутый стабилизатор. Вот и подумайте что сложнее, дороже в производстве и транспортировке выключатель или стабилизатор и сопоставьте. ;)
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Подбираю для котла ИБП ON-Line и не могу понять: со сквозной нейтралью они или нет?
    Monolith K 1000 LT
    HELIOR Sigma 1KSL
    Штиль HT1101L
    Котел фазозависимый Baxi Luna3 Comfort plus
    А проблему стабилизации напряжения эти штуки решают или нужен отдельно стабилизатор?
    Или вместо стабилизатора проблему решит УЗМ в щитке?
    и еще вопрос про УЗО: его следует ставить после ИБП ON-Line ?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Leon1204 Сквозной нейтрали там нет, но Вашу проблему эти ИБП online решают, т. к. на выходе имеют виртуальный ноль! Почитайте про принцип работы ИБП online. Там принцип двойного преобразования. Стабилизатор не нужен!
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да и УЗО то перед котлом зачем? Или Вы собираетесь лезть в работающий котел? Нормальный сервисмен в начале обесточивает оборудование! Удачи!
  7. Ovcher
    Ovcher
    Наблюдатель
    Ovcher
    Наблюдатель
    Волгоград
    Не стоит. На выходе Онлайн ИБП система нейтрали IT, при первичном пробое на корпус она превратится в TN и Вы даже этого не заметите:), если случится вторичный, то это уже будет КЗ, а для защиты от КЗ в ИБП предусмотрен предохранитель.
    Виртуальный нуль лишь в той или иной степени имитирует нейтраль, но ею, как таковой, не является, зато этого вполне достаточно чтобы котел ее распознал и воспринял.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Для электробезопасности при эксплуатации установки, тем более "мокрой".
    В любом случае перед котлом пойдет либо дифавтомат групповой, либо селективное УЗО на вводе в дом на 100мА. Читал про вышибание УЗО при эксплуатации котлов через on-line ИБП - стоит ли заморачиваться по данному вопросу?
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    И вопрос с точки зрения модернизации времени бесперебойности, можно ли так?
    1) сегодня берем ИБП, например, HELIOR Sigma 1KSL на 24V с минимальными 2-мя аккумуляторами, подключенными последовательно (убедили в систему отопления лить антифриз, автономность в первые годы не нужна);
    2) через 2 года (если захочется большей автономности) цепляем такие же аккумуляторы параллельно, чтобы оставить 24V, но увеличить емкость.
    или бюджетно: ИБПС-12-350к и развивать его потом...
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Тоже читал, но только на сайте Inelt - отговаривали ставить перед ИБП (вне зависимости от того, что после ИБП). Мол потому что иногда срабатывает ни с того ни с сего. А если при этом дома никого - сюрприз в виде разрядившегося ИБП (и умершей нагрузки) при наличии сетевого напряжения.
    Думаю, срабатывать может из-за входных фильтров, если проскакивает сильная помеха - наводка на ОДИН провод двухпроводки.
    Но о прецедентах таких никто вроде не сообщал, хотя у всех наверное стоит на дом УЗО. Возможно, потому что входной УЗО с большим током.
    P. S. Зачем вам ИБП, если у вас антифриз? Может просто генератор? пришел, завел, согрелся, свет опять же.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я не знаю, что Вы там делаете с котлом, я в начале отопительного сезона котлу делаю профилактику, выставляю давление и до конца сезона к котлу не прикасаюсь! Ау Вас получается мокрая эксплуатация, это что стиральная машина? Про УЗО я Вам свое мнение сказал, а решать Вам! Удачи!
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    исходные данные: дача с периодическими наездами 1-3 раза в месяц, 125 км от дома.
    свет отключают до 3-х часов, главное - чтоб если АКБ сядет, то котел потом запустился бы
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А что должно помешать котлу запуститься при появлении сети, если котел исправен? За три часа дом даже остыть не успеет, а тем более Вы планируете антифриз в СО!
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    только статистика по подобным проблемам, в чем причины - данных нет :(
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    боюсь, что воду опасно при ситуации, когда 2-3 недели отсутствуешь на месте, а поменять в котле резинки или теплообменник раз в 3 года дешевле, чем резервирование с помощью АКБ на время, например 24 часа.
