1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну Вы поспрашивайте в профильных ветках! Есть тут специалисты по Baxi! Да про антифриз посоветуйтесь, не все производители одобряют использовании этой химии. А по запуску котла возможно хороший ИБП, особенно online обеспечит котлу все условия (фаза, N, синус и частоту) Удачи!
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Использование [старых|глючных/китайских|севших] компьютерных ИБП, которые в полностью разряженном состоянии не способны включиться при восстановлении сети, да при наличии нагрузки, а байпаса у них нет.
    А в ваше отсутствие котел постоянно работать должен? Целый месяц...
    Думаю, вам сам бог велел кситал-gsm вместо бесперебойника. Собрались на дачу - прибавили газку, уезжаете - снизили до минимума.
    А при 3х часах менопаузы с антифризом в венах ставить толстый бесперебойник - это... Лучше голодающим детям анголы вышлите.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а если на 8 часов отключат?
    а если не ИБП, то ставить стабилизатор, почти те же деньги, дешевле на стоимость АКБ
    Стабилизатор напряжения корректирует только напряжение. Он не стабилизирует и не исправляет частоту и форму входного сигнала
    как вариант ИБП on-line за 9000руб и один аккумулятор
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    то что? если вы дома - запустите генератор.
    а что у вас не так с частотой и формой сетевого напряжения?
    И чем, вы думаете, вам поможет тут онлайник?
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    это дача, можно 3 недели не приезжать, а если за границу на 2 недели?
    генератора нет и не будет
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Параметры сетевого напряжения - это не константа, а онлайник выдаст нужные.
    Запугали отказом электроники и невыходом на автоматический поджиг котла от плохих параметров сети
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    C официального сайта производителя котла:
    Вопрос.Что произойдет с котлом * при отключении электроэнергии или газа?
    Ответ
    При отключении электроэнергии, котел остановится. Он снова самостоятельно начнёт работу после возобновления электроснабжения. При этом котел автоматически будет работать на последнем установленном режиме.
    Прекращение подачи газа вызовет блокировку котла с ошибкой. При возобновлении подачи газа перезапуск котла возможен только в ручном режиме, путем переключения в положение «рестарт».
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Ох, каша у вас в головушке, г-н леон :) ...
    разумеется, дача, вы вначале про это сказали
    таки вопрос: 3 недели не будете приезжать - пустая дача будет топиться?
    допустим, да, дети анголы вас не беспокоят.
    что страшного с ней случится, если на 8 часов котел остановится? если нормальное утепление - ниже нуля не опустится, даже при -25 снаружи. У вас там животных нет, рыбок там аквариумных? Тогда за что ваше беспокойство?
    ок, допустим вы приехали на дачу, не успели разуться - хоп, свет отключили. ну, ИБП ваш котёл будет питать, не замерзнете. Но делать-то что будете без света? зимой? читать при лучине?
    нет, ваше дело разумеется, темнота друг молодежи,
    но если генератор есть - запустил, в доме свет и всё прилагающееся. И ибп не нужен.
    давайте разбираться с параметрами сетевого напряжения.
    1. напряжение. при выходе за пределы нужно его подтянуть. это делает любой стабилизатор, а также хороший ИБП с AVR, либо ИБП-онлайник.
    2. Форма синусоиды. У штатного сетевого напряжения форма синусоиды идеальная, отклонений не бывает. Проблемы бывают если питаемся от плохого генератора - там конечно форма бывает далека от синусоиды. Какие тут проблемы для котла? Почти никаких, кроме водяного насоса - у него падает производительность и возрастает шумность. Здесь онлайник может помочь тем, что сам генерирует красивую синусоиду. Но еще раз - при питании от плохого генератора. При питании от сети - проблемы ФОРМЫ синусоиды - нет.
    2. а Помехи, импульсы и т. п. Их надо фильтровать. Если заземление в доме есть - это не проблема, на входе питания котла есть фильтры, в стабилизаторе есть фильтры, в любом ИБП есть фильтры - при наличии заземления они уберут все помехи, да и без него - много уберут. Ну онлайник здесь конечно выигрывает - он никаких помех на выход не передает вовсе. Но только ради этого его использовать - дорого, с большой буквы д.
    3. Частота. У штатного сетевого напряжения крайне редко бывает проблема частоты. Бывает только опять же при работе от генератора - там да, частота скачет. И вот сюрприз! Онлайник НЕ МЕНЯЕТ частоту входного напряжения! Он ТОЧНО следует за ней! До тех пор, пока частота не выйдет за пределы его нормы - тогда он переходит на батареи (да-да, на батареи - при наличии сетевого напряжения!) Так что если есть проблемы с частотой - то они будут при любом типе ИБП, даже при онлайнике. Но еще раз - в штатной электросети такие проблемы обычно не встречаются.
    Именно поэтому Вам ИБП без нужды :)
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    @Tomcat01, предлагаете ничего перед котлом не ставить т. к. в штатной электросети проблем ОБЫЧНО не встречается? А НЕОБЫЧНО при коммутационных переходных процессах или при грозовых явлениях? Поставлю разрядники и УЗМ, чтоб минимизировать влияние всего этого, но электронный стабилизатор-то нужен (котел фазозависимый, автоматика нежная)? Если нужен, то стоит он также, как on-line ИБП и в чем цимус?
    P. S. НЕОБЫЧНО в электросети бывает сварка по соседству, перекос фаз (4-х проводная система), смещение нуля... забить?
    При отключении питания котла Вы дадите гарантию, что он (Baxi Luna Comfort 3 240Fi) 100% запустится после подачи электроэнергии? А в доме есть сантехника, гидротехническое оборудование...
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Tomcat01 Проблема частоты обычно возникают именно при работе связки гена - ИБП. У онлайн ИБП диапазон шире, поэтому они предпочтительны при подобных проблемах! Что касается чтения при лучине, то все зависит от мощности ИБП. Конечно пилить, строгать от ИБП не будешь, но обеспечить комфортное время при отключении сети можно. Есть плюсы у ИБП, согласитесь ночью в трусах запускать гену и хлопотно и не удобно! А кратковременные отключения, минут на 20? Пока запустил, свет уже дали! А что делать с водопроводом? Постоянно его сливать при отъезде? Вообщем либо сразу делать гену с АВР, либо ИБП с оповещением.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Leon1204 Я предлагаю решать проблему по этапно, сначала ИБП, на входе ОПН, потом при необходимости и генератор, поставите АВР и будете спокойно жить Удачи!
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    думаю, лишнее (слишком много по электротехнике гемора), пока планирую антифриз
  13. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Где Вы такое у меня увидели-то?
    Моя мысль - излишен ИБП, если в СО антифриз.
    Стабилизатор обыкновенный однозначно. Его цена (при мощности 300-500Вт) на порядок (т.е. в 10раз) ниже онлайника. Про фильтры от помех я писал. Конечно, они не исключают использование разрядников и ограничителей, если есть проблемы молний.
    @gen758, всё верно, если дома. но если на даче - наездами - немного по-другому.
    Но да, если есть в даче водопровод, унитаз - да, надо или топить, или сливать. Унитазы разлетаются при заморозке гидрозатвора, прецеденты были.
    но 8 часов... не успеет.
    P. S. Вот если полтора суток, как у меня раз отключили в районе в декабре при -30, и пришлось и СО сливать, и печку дровами топить (учиться ;)) - вот тут-то я всё купил, и гену, и онлайник с батареями 3х55ач... спокойствие денег стоит.
  14. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Я - нет, т. к. не производитель. А вот он - даёт, в случае исправности котла.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Релейные стабилизаторы мне не подойдут (место установки - котельная), да и с учетом требований котла - только электронные, а они, насколько я изучил стоят как ИБП on-line
