1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    поясните мысль, пожалуйста?
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    по правилам пожарной безопасности устройства, потенциально создающие искрение, не могут быть установлены в помещениях с газоиспользующим оборудованием
    + для моего котла толку от релейника не много
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это не Ваш выбор. Там нет никакого удалённого управления/контроля параметров входа-выхода сети - значит придётся городить самостоятельно, а следовательно, для верификации придётся некоторое время заниматься стендовыми испытаниями-доработками (в этом нет ничего плохого в условиях ПМЖ, но в случае дачи, на которой бываешь наездами исключено чуть более, чем полностью (проверено на себе). Поэтому что-то типа Инелта К1000LT выглядит более реально. У меня дача в 120 км от квартиры и часто туда просто не хочется тащится, чтобы проверить, всё ли там нормально с котлом :). (Хоть в СО залит и антифриз, но оставить дом без отопления не могу по причине наличия счётчика со смарт-картой и предоплатой :(.) Основное условие - наличие правильного канала связи (24/7) для управления/контроля этого добра. Тогда можно неделями туда не приезжать (в прошлую зиму мой рекорд - 5 недель).
    Ну со вторым нельзя не согласиться, а что касается первого - поглядите на плату управления Вашего котла - будете удивлены!
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    почему? не понимаю.
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Дык, личный опыт...До постановки на боевое дежурство Inelt monolith K1000LT, месяца 4 пользовал РСН-500, характернейшего представителя этого класса, у которого на морде были показометры тока и напряжения, а сеть была та ещё - напряжение опускалось до 160 в, так что когда этот зверёк перебирал своими релёшками напряжение на выходе плясало чардаш! - нагрузка маленькая, никаких там тебе снабберов :( - а тут Фарадей со своим законом, короче, котел жалко было...
  6. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Может быть кому-то будет интересно про простейшую интеграцию дилетантом инверторного гены в электросистему дома: гена - 3 фазы без АВР - https://www.forumhouse.ru/threads/272589/page-2#post-10634685
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Igor3,
    имхо это зависит не от способа переключения (релейник или что ещё) а от размера ступеней регулировки. Взять например ресанту - у неё выход 220~8%, т. е ступенька 17,6В, конечно будет "чардаш". Вопрос насколько он критичен Вашему оборудованию? Котел же не испортился за 4 месяца?
    Есть релейники с меньшим размером ступени (5В например), у них переключения "мягче", но они дороже.
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Привет! Случайно забрёл в ветку, если кому будет интересно ТТ, двухступенчатая дифзащита, на котёл отдельная линия под УЗОй 30мА на ней сидит Sigma 1 KSL- ничего не вырубает.
  9. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Нэ...Конешно, "размер имеет значение"(с) не-помню-кто, но здесь скачок напряжения из-за самоиндукции обмотки (я ж, не зря ж Фарадея упоминал ж) рвёт скачок ступени, "как тузик грелку"! В электромеханических стабилизаторах всё так "плавно и пристойно" не из-за малого виткового напряжения, а т. к. при вращении щётки сначала замыкается следующий виток, и только потом, размыкается предыдущий :).
  10. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    вы это реально наблюдаете? где, и чем?
    из-за самоиндукции какой обмотки?
  11. RVRom
    RVRom
    RVRom
    Ульяновск
    Вопрос от чайника!
    У меня котел LUNA-3 COMFORT 1.310 Fi. Отключили электричество, а сам я далеко от дома. Включится ли котел при включении электричества и как долго он может простоять без него?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Исправный котел при подачи напряжения должен запустится!
    Без электричества котлы на складах хранят годами:)] В зимний период есть опасность разморозки системы отопления и соответственно повреждения вашего котла. Время зависит от температуры за бортом и утепления Вашего дома! Удачи!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не в тему немножко.
    Давно вот думаю - почему это профессионалы заморозку системы называют разморозкой. Теперь, кажется сообразил. Видимо, потому, что они видят, что есть проблема только когда она разморозится, а когда заморожена у них проблем нету;):)]:)]
    Кстати, и нас, любителей, приучают к такой терминологии. Предлагаю не поддаваться;).
    Ничего личного к автору фразы:hndshk:. Только о терминологии...
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я по профессии инженер эксплуатационник! Так что как лепетал у меня старый слесарь Рыбкин Н.,обдавая меня постоянным перегаром, так и меня приучил:)]
  15. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Вообще это больше вопрос филологии... или лингвистики... Но именно слово "разморозка" в данном конкретном случае точней выражает суть проблемы - "раз"лом, "раз"рыв (также "раз"гром), "раз"дутие системы (труб, протоков, т. п.) в результате "рас"ширения воды (льда).
    Т. обр. приставка "раз"("рас") здесь приносит смысл "разрушение", а не привычный нас смысл "процесс, обратный процессу "за" (завязал-развязал, заклинил-расклинил, т. п.)
