1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Купив стабилизатор, при отсутствии сети парится не придется! :aga: А вот ИБП плюс АКБ на 100ач обеспечит Вам спокойную жизнь! Если ставите задачи обеспечения только котла, то для вайланта (вроде он не фазозависимый) подойдет Inelt Intelligent 500LT2
    При выборе генератора необходимо будет обеспечить работу связки гена- ИБП -котел! Удачи!
  2. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Я правильно понял, что к Inelt Intelligent 500LT2 можно подключить в качестве внешней батареи даже аккумулятор от машины?
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  4. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Оказывается ИБП Inelt Intelligent 500LT2, без своего аккумулятора, и внешний покупать обязательно в комплекте..., а так обрадовался, что дешёвый.
  5. Tantis
    Tantis
    Tantis
    Угу. Маркировка LT вроде и говорит о том, что своего аккума нет и требуются внешние.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все правильно, надо радоваться! :aga: Т. к. те компьютерные упсы с внутренним блоком не дают достаточного времени работы от АКБ! А подключить внешний можно, но проблематично!
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все правильно! Для решения задачи резервного питания газового котла надо выбирать из линейки с литерами LT! Только вот выбирать мало из чего! :hello:
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Аккумулятор от машины можно подключить к любому LT ИБП. Но не нужно. В крайнем случае - временно.
  9. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Определился, заказываю Intelligent 500LT2.
    Последний вопрос, что лучше купить два аккумулятора, например на 40а\ч, или один на 80? Присмотрел батареи Delta серии DTM-L.
  10. Tantis
    Tantis
    Tantis
    Для начала посмотреть какое напряжение необходимо бесперебойнику и исходя из этого покупать столько аккумуляторов. 500-ка работает с 12 вольтами, то есть 1 аккум. Нет, конечно можно воткнуть и 2 параллельно, но ИМХО смысла нет. тем более что 1 за 80 будет дешевле чем 2 по 40
  11. nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    Хватит-ли для работы настенного котла, стабилизатора на 250ВА,или необходим более мощный? Дополнительных потребителей не будет.
  12. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    @Серник, дополню товарища Tantisа - ещё и надёжнее.
    @nhfrnjhbcn, 250 рискованно, никто не поручится что при пуске насоса ваш стаб проглотит пиковую нагрузку. Как правило от 300 рекомендуют начинать, Inelt например рекомендует для котла с одним насосом не ниже 500ВА - но это понятно, у них нет меньше ИБП :) - хотя расчеты приводят.
  13. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    @nhfrnjhbcn, посмотреть в паспорте на котел его потребление, если оно меньше, тогда хватит. Например, у моего котла потребление 145Вт.
  14. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    @Tomcat01, заказал с запасом, Delta DTM 12100 L. По расчетом почти 7 часов должен выдержать.
  15. nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    Паспорта на котёл нет, указано, что 110Вт
