1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    На пределе! Но лучше с запасом!
  2. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Удачи! Не забывайте раз в году делать тренировку АКБ (разряд штатной нагрузкой ИБП 80-90% до отключения ИБП, полный заряд - повторить 3раза).
    Это неверная рекомендация!
  3. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    @Tomcat01, почему неверная, у каждого стабилизатора есть номинальная мощность, так и пиковая (допустимая перегрузка). Например у того же ШТИЛЬ R 400ST Номинальная 400Вт, а допустимая перегрузка 100% -10 сек., т. е. 800Вт. в течение 10 сек. он выдержит.
    И спасибо за пожелание, буду следить за своим ИБП.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это справедливо для кислотных АКБ! А хотелось бы увидеть рекомендации производителя для гелевых. Насколько я знаю, этот тип АКБ рассчитан на определенное количество циклов и такой тренировкой просто сокращаем "жизнь" АКБ!
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Номинальна, но 400ВА! Не забывайте это учитывать! :hello:
  6. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Потому что вы же про пиковую не сказали. Вы сказали: "посмотреть в паспорте котла".
    Пиковая котла нигде не написана :
  7. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    "Вы хотите песен? Их есть у меня!" (с)
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    После таких рекомендаций задумаешься: ездить на дачу на выходные или на проверку инженерных систем и оборудования :)
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Tomcat01, Спасибо конечно, но Inelt не занимается непосредственно АКБ! И как они Вам отвечают "
    Вот их (АКБ AGM) достоинства:
    1. Могут эксплуатироваться независимо от положения в пространстве (гель не будет перетекать по стенкам банки)
    2. Больший ток и выше емкость
    3. Отсутствие выделения газа (концентрации и ассимиляция газов происходит в микропорах структуры геля)
    4. Не требуют обслуживания
    5. Может работать при сквозном пробое (гелевый электролит не вытекает как жидкий)
    6. Гелевые AGM-аккумуляторы могут эксплуатироваться при очень низких температурах
    7. Переносят без последствий глубокие разряды
    8. Не теряют свойств при большом количестве циклов заряд-разряд (при грамотной эксплуатации, как правило, служат более 10-12 лет)
    9. Обладают компактностью
    10. Большая отдача тока при спиралевидных электродах
    11. Экологически чистые
    12. Могут применяться в суровых условиях (большая нагрузка, низкие температуры и т. д.).
    13. Стоимость аккумулятора оправдана надежностью работы и сроком службы И недостатки:
      • Снижение срока службы при регулярных перезарядах (по этой причине требуют надежной электронной системы контроля зарядки, особенно на автомобилях)
      • Чисто гелевые (маркировка GEL) аккумуляторы боятся холодного времени года, так как способны быстро размораживаться
      • Высокая стоимость
      А как они смотрят на тренировки? Хрен знает! Вот и думаешь мордовать АКБ или поставил, подключил ИБП и ждешь 10-12 лет! :aga:
  10. nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    nhfrnjhbcn
    Если брать Штили на 400ВА,то какой предпочтительнее, Штиль R 400ST или R 400T?
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Есть такой в использовании, нравится, у тестя тож такой, при близком грозовом разряде сгорел предохранитель на котле, а штилю хоть бы хны.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лучше бы наоборот...
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Это понятно, но о надёжности стаба немного говорит.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А так же говорит, что не защитил он котел...Может и от перепадов тоже не защитит. Хотя (смешно:)])-у меня стоит на котел именно такой Штиль...Правда за 4 года работы ни на нем, ни на котле ничего не сгорало...
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    При грозе будет не лишним вводной автомат "выкл":)
    Грозовой разряд был примерно в 70 м. от дома.
