1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. sas_000
    sas_000
    sas_000
    у вас должен работать в пределах 184-276 VAC (+/-20% of nominal) без переключения на АКБ
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Катят, если 3 АКБ подключить последовательно.
  3. sas_000
    sas_000
    sas_000
    еще вопросик
    А стоит ли вообще привязаваться к автомобильным АКБ?
    Они хоть и дешевле, но срок эксплуатации 4-5 лет, ну и в режиме подзарядки не любят большой ток.
  4. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    В принципе, сказано уже все.
    Добавлю пару моментов.
    Для ИБП не важно, какие аккумуляторы - авто или нет.
    Это важно для них самих(сроки эксплуатации) и для места установки(не все можно ставить в жилом помещении)
    И еще: ИБП не является стабилизатором в чистом виде - при падении напряжения ниже определенного % он переключается на батареи, что приводит к перерасходу энергозапаса батарей.
    Во избежании этого - стабилизатор.
    Так же он не защищает от энергоразряда(например молния или короткое замыкание). Лучше ставить специальную защиту прямо в электрощиток.
    ЗЫ: говорить о чистом синусе у ИБП за 3-5 тыс руб - смешно.
    Любой спец по ИБП для котлов вам это скажет.
    Имхо - нормальная техника ниже двадцатки не стоит.
    Как нормальные примеры ИБП и стабилизаторов: Теплоком и Бастион - Россия.
    Из импортных - CiberPauer(хороший, но дорогой зараза)
    ася:410339173
  5. stranger
    stranger
    stranger
    Я предпочитаю верить своим глазам, а не спецам по котлам.
    А своими глазами я видел на экране осциллографа именно чистую синусоиду на выходе иппона.
    Насчет стаба.
    Стаб тоже не всесилен и из 100В 220 не сделает.
    Прежде, чем покупать оборудование не плохо исследовать сеть, чтобы подобрать оптимально оборудование.
    Это в авто в условиях разрядов огромными токами, заряда большими токами, низкой температуры, дикой вибрации и полного отсутствия хоть какого то обслуживания они живут 4-5 лет (хотя у меня скоро 6 будет и хоть бы хны).
    В паре с ИБП и хотя раз в год лечебным циклом они проживут никак не меньше 10 лет.
  6. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    Не спорю.
    Моя инфа от серьезных спецов по энергосетям и вышеозначеной технике.
    Я осцилографом не тыкал:)
    ЗЫ: Я пытаюсь обьяснить по простому людям - что и с чем едят, на что обратить внимание.
    Большенству и слово "осцилограф" не понятно
  7. stranger
    stranger
    stranger
    Большинство ищет бюджетные решения и за "двадцатку"
    покупать ибп не станет.
  8. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    В этом есть своя правда. Я лишь говорю о том, что к серьезному котлу покупать лапти не стоит.
    Тот же Кибер стоит 35000+ рублей.
    Кстати, именно Русским технарям пренадлежит фраза про "двадцатку".
  9. stranger
    stranger
    stranger
    У меня не газовый, а дизель.
    С газовыми дела не имел.
    С чего они такие капризные по части электричества?
    Мой дизель отлично работал просто от сети в диапазоне напруги 180-250.
    отлично работал и на генераторе у которого гуляло и напряжение и частота.
    Сейчас отлично работает на ибп.
    "Может что то в консерватории подправить?" :)
    Эти технари видимо зажрались на промышленных проектах категории 1.
    Им не ведомы масштабы дачи или небольшого дома.
  10. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Если кому интересно из 6-летнего опыта.
    Протерм 24 ктв. Нормальный (чистый :) синус стоит порядка 20-30 тыров без нормальных акку, ясно что такой ценник не очень для индивидуала с такой мощностью нерентабелен. Остановился на МАП энергия. Акки конечно не автомобильные, чтобы дерьмом дышать, а специальные герметичные для установления в закрытых помещения и способные в отличии от автомобильных к глубокому разряду. Впрочем, этот глубокий разряд тоже на пару -тройку раз. Когда 180Ач проработал пару раз по паре суток, то умер. Итого, за 5 лет 2 акку. Лучше брать дешовый кетай, все одно умирают когда несколько раз в полный ) сгоняют, но все ж лучше автомобильного вредного дерьма, которое сдыхает за 1 раз полного разряда. Вся система обходится в 15-18 тыров (зависит от емкости аккумуляторо). Сейчас 90 Ач стоит, на сутки хватает, а больше теперь мне не надо. Насос от прямоугольника тарахтит, но тарахтит исправно уже 5 лет. Принципиально больше 5-7 лет говорят они не работают, значит все ОК и в таком режиме прямоугольник ему не страшен, а он особо и не может быть страшен, не синусоиде же там ломаться, а на механику синосоида не действует. Но прямоугольник плох для электроники, поскольку у некоторых котлов не идет пьезо поджиг.
  11. stranger
    stranger
    stranger
    Проблема глубокого разряда- это проблема МАП, а не АКБ.
    Я использую иппон с читсым синусом за 7тыс.
    Он не делает глубокого разряда.
    АКБ не обязательно ставить под кровать и дышать "выхлопом" (который опятьже при заряде небольшим током и до невысокого напряжения минимальный)
  12. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    Это и есть те нюансы, на которые надо обращать внимание потребителю.
    А мы можем спорить о качестве/цене сколько угодно.
    Для кого то и запорожец - гутмашина. Почему нет?
  13. biomaster
    biomaster
    biomaster
    Stranger- это странно, я всегда считал, что проблема глубокого разряда - это проблема российской деревни, а не МАП или еще чего. Вероятно у вас просто система не используется, к счастью. Конечно под кровать не надо ставить даже тот, который для закрытых помещений, он все равно не для жилых предназначен, а о минимуме и максимуме вы узнаете с возрастом, но будет поздно. За 7 тыров может быть синус, но какой можности? какие нелинейные х-ки или это без нагрузки даже номинала. Псокольку не осмысленно брать на 150 вт, остальные уже подскакивают в цене, а у иппона только один заявлет синусоиду.
  14. Alhimik
    Alhimik
    Alhimik
    В принципе, то о чем я и говорил.
  15. vmerkulov3
    vmerkulov3
    vmerkulov3
    Гость
    Можно ли в системе электропитания котла использовато автомобильный инвентор,, соединив его со стабилизатором типа Ресанта?
