1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    котел стоил 32. Рассматриваемый ИБП + аккум около 30.
    может, резинки в котле менять или точно теплообменник?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  3. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Леон, трубы-то может и не боятся. А вот котел, насосы, клапана и фитинги, а также система водоснабжения с насосами и фитингами...
    Я себе поставил две системы резервного питания, пропиленгликоль в Бакси и GSM-систему "Кситал". И не жалею, что потратил кучу денег...
    Кстати, Бакси вполне живут с пропиленгликолем. Законно живут!
    Даже и не думайте... Делайте!
  5. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Что скажете об этой модели?
    ИБП (UPS) ПН6-12-1500.
  6. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    И полный порядок, если посещаете дачу зимой. Ибп будет питать котёл установленный на минимальную температуру, GSM- отправит смс и не только о состоянии СО, ну а антифриз на форс-мажор.
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да он не плох, просто не всегда удобно его запускать, например ночью когда соседи спят! Да и самому проделывать эту операции, если без автозапуска не очень хочется! :aga: Соглашусь с @Utyyflbq111, тут все прелесть работы от ИБП! У меня как раз на случай кратковременного отключения (да и не очень кратковременных до 10час) через ИБП питается котел, деж. освещение и телевизор через спутниковый рес! Так что вечерок скоротать не скучая в тепле могу! Ну и в запасе генератор который и все потребители в доме обеспечит и АКБ ИБП зарядит! Так время резервного энергопитания ограничено только запасом бензина! Да и заправка в шаговой доступности (15-20мин) ;) Но это дома, а на даче там только генератор, т. к. газа нет! И в будущем альтернативные источники энергии:aga:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ага, приехал на дачу отдохнуть, а у тебя - ни света, ни тепла. Отдохнул, блин... Нужен ИБП в любом случае, причем лучше на весь дом.
    То, что вечером перед сном в мороз придется бегать по темноте его запускать, а ночью бежать отключать;).
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ИБП с двойным преобразование, так называемые online ИБП как раз и не работают как стабилизатор, а выдают стабильное напряжение, в пределах заложенных разработчиком! :hello:
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так этто...АВР вроде придумали...и работает..;)...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот те раз...а разве предназначение стабилизатора не выдавать стабильное напряжение в пределах заложенных разработчиком?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Стабилизатор напряжения это прибор на выходе которого поддерживается напряжение 220 вольт т. е стандартно сетевое напряжение, независимо от напряжения на входе стабилизатора Принцип работы online ИБП состоит в том что питание нагрузки "чистым" синусоидальным напряжением стабильным по величине и форме не зависит от сети, а только от конструкции инвертора!
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    К тому моменту как Вы приедите на дачу Ваш ИБП давно умрет, ну если только авария не случится в момент приезда, возможно Вам при Ваших потребностях и хватит ИБП но только вопрос на какое время? и сколько он будет стоить вместе с аккумуляторами, мне точно не хватит поэтому у меня есть генератор 6 кВт. У всех разные условия и разные потребности.
  14. Tantis
    Tantis
    Tantis
    ну я себе воткнул ибп гдето на 12 часов, то есть часов через 10 (а о выключении электричества мне сообщает зонт) если не включили свет, то надо собираться и ехать на дачу заводить генератор.
    если жить постоянно никуда не отлучаясь из дома, то да, генератора хватит. А даже при отъезде на работу на 8 часов есть риск разморозить СО
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Эти 12 часов он питает только газовый котел?
