1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Tantis
    Tantis
    Tantis
    да, меня ведь на даче нет, питаться там больше нечему. а вот если я там, то конечно проще завести генератор чтоб повключать остальные потребители.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как минимальное средство для достижения комфорта. Тоже начинал с него. Но...он стоит в гараже холодном-может завестись, а может и нет. Свет у нас могут отключить несколько раз по 5 минут, а могут часов на 5. С СО конечно ничего не случится, но поставил ИБП на котел и телевизор, а также на пару свободных розеток. Теперь, лежа в постели и смотря кино, о том, что свет отключили узнаю только от пришедшей СМС на телефон. Но это уже вопрос комфорта, а не безопасности замерзнуть. Но приятно, чертовски:)]. За 3 года так привыкли, что когда АКБ по моей вине вышли из строя, то пару дней без ИБП (а свет как назло отключали в самое неподходящее время),показались ужасно некомфортными...
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И я о том же.
  4. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Такая проблема не только у Вас. Многие жители нашей страны жалуются на то, что у них проблемы из стабильностью электричества. Для того, чтобы стабилизировать электричество зачастую пользуются стабилизаторами напряжения или "безперебойниками" постоянного тока. Лучше всего Вам установить стабилизаторы, они смогут обеспечить постоянный приток энергии и не составят проблем из работой Вашего котла. Вам следует как можно скорее решить эту проблему, иначе котел может перестать работать вовсе.
  5. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Доброго времени суток.
    Для себя все таки хотел прояснить такой момент, первые 30 страниц темы осилил и понял, что нужно все таки для котла ставить онлайн ИБП, а не стабилизатор как я рассчитывал до этого. А теперь вопрос:)
    у меня нет необходимости в автономной работе, а необходимо только максимально защитить котел от от возможных проблем на линии электропередачи, допустимо ли использовать онлайн ИБП и будет ли он в полной мере выполнять заявленные функции (кроме автономной работы) без аккумуляторной батареи, например такой Inelt intelligent 1000LT2
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Данный ИБП относится к линейно интерактивным ИБП, без АКБ работать не будет
    Про какие конкретно проблемы идет разговор?
  7. komsomoll
    komsomoll
    komsomoll
    Когда устанавливал котел, мне сразу сказали, что нужен будет стабилизатор, без него нежная электроника может быстро выйти из строя.
  8. Lucky918
    Lucky918
    Lucky918
    Krymsk
    Доброго всем дня. Прошу совета специалистов. Ставлю котел Protherm 23mtv. Как и любому владельцу хочется его защитить. Есть доставшийся нахаляву APC smart UPS 620. Стоит ли его поставить для котла, или придется купить стабилизатор? Если стабилизатор, то посоветуйте не очень дорогой и нормальный. И еще вопрос по генератору: как я понял для котла достаточно купить инверторный генератор не самой высокой мощности?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если хотите стабилизатор, то посмотрите Штиль
    Как то не логично покупать гену только для котла, хотя бы 3кВт будет нормально. И совсем не обязательно инверторный!
  10. Lucky918
    Lucky918
    Lucky918
    Krymsk
    Так кажется все говорят что котлу нужен чистый синус? А такой может дать только инверторный генератор... Если честно, то я не очень разбираюсь в электрике.
    А компьютерный бесперебойник для котла получается вообще бесполезен?
  11. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Я не совсем силен в электротехнике и не владею всем перечнем возможных проблем на линии электропередач, буду благодарен если кратко расскажите о них и проясните от чего может обезопасить котел ИБП, чего не сможет сделать стабилизатор, например "Штиль" R 400ST, за исключением автономного питания
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @giperion85, Прошу Вас обратите внимание на эту тем Генераторы, ИБП и их реализованные связки для газового котла и не только Очень многое станет понятно! Если возникнут вопросы по ИБП прошу в эту тему ИБП для газового котла - 3
    @Lucky918, Вам бы тоже это рекомендовал почитать!
    Вот пример генератора с нормальным синусом и частотой!
    Kipor KGE2500E!
  13. komsomoll
    komsomoll
    komsomoll
    Вообще не понял нафига для котла генератор, там что насос потребляет много?
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну наверное для того, чтобы он просто работал. :) Или есть другие источники энергии?
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @komsomoll Потребление газового котла с насосом невелико, около 150Вт. Но рассматривая схему резервного электропитания при желании комфортно себя чувствовать при отстутствии сети нужно учитывать мощность остальных потребителей в доме (телевизоры, холодильники, насосы водоснабжения ит. д.) Покупать для них мощный ИБП довольно накладно, да и не требуют они таких показателей по электропитанию. Вот тогда и используют связку гена плюс ИБП
