1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Подскажите, пожалуйста, стоит ли мне поменять стабилизатор в моем конкретном случае -
    Идет сборка котельной. К газовому котлу требуют установить стабилизатор. Был "автоматом" заказан Ресанта ACH-1500Н/1-Ц. Думал оставить его, но глянув на кол-во отрицательных отзывов в интернете сильно засомневался. Особенно напрягают отзывы о возможном возгорании. Поскольку работать он должен круглосуточно и половину времени в отсутствии хозяев это несколько... страшновато.
    Напряжение в сети стабильно. Т. е. когда бы я не проверил тестером отклонение от 220в ничтожно. Полно новых подстанций, все кабели под землей, электричество не отключают. Когда я говорю - "Зачем в таких условиях мне стабилизатор?", отвечают, что для гарантии на котел это раз и "вот скакнет как..." это два. Если "скакнет" сильно Ресанта как раз может и "удивить" как я понимаю?
    Спрашивается - оставить эту Ресанту или купить вместо нее Штиль или Lider? Если сменить ее то на какой из двух названных и какой мощности?
    Спс
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @NewHome Посмотрите Штиль R400ST
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Мне вот тоже очень интересен этот вопрос, а хоть один из сервисников объяснил (или может дал письменный отказ) на основании чего он пытается отказать в гарантии, где в гарантийном талоне или инструкции по монтажу на котел указано об обязательной установке стабилизатора, его модель параметры, сейчас к примеру на один из котлов вообще заявили рабочее напряжение 170 - 270 вольт.
    ну и зачем ему стабилизатор?
  4. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Совершенно согласен, совсем ни к чему. Поставьте лучше фильтр-ограничитель Pilot Single и всё. У меня из-за стабилизатора котел регулярно в ошибку F4 вываливался. Подключил напрямую и всё прошло. На всякий случай только этот фильтр поставил.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а и никто не будет Вам писать такой отказ..сервисники тупо не будут брать Ваш котел на СО...потому как это никто не может заставить их сделать...а без СО Вам откажут в гарантии...ну и ходите доказывайте...вместо того чтоб купить нормальный стаб за 3500...
    вот это чудо лучше вообще не ставить...стабилизатор то поди ресанту-ютинет брали?...Господа...автоматика в котлах хливкая (вернее БП там не айс)..от кратковременного превышения напряжения может глюкануть...поэтому ставьте нормальные стабилизаторы Вам же спокойнее будет...
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    на каком основании?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Давайте не в этой теме!
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Давайте а в какой? Речь идет об электропитании настенного газового котла так? Так. Так называемые Сервисники якобы заявляют (мне пока ни кто этого не говорил, пока еще не запустил котел, пусть попробуют сказать посмотрим что из этого получится обязательно отпишусь) что для выполнения гарантии необходимо приобретение дополнительного оборудования (стабилизатора) те котел поставляется в продажу в неполной комплектации и не может эксплуатироваться в России без стабилизатора так? Вопрос: где написано, в какой инструкции о необходимости установки дополнительного стабилизатора?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    я Вам русским языком отписал: не буду я как сервисник пускать и брать Ваш котел на сервисное обслуживание без нормального стабилизатора...тупо..нехочу...и никто меня не заставит этого сделать. А дальше попробуйте без договора на Сервисное и пуско-наладку получить что то по гарантии.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А я и не собираюсь тупо обращаться к частному лицу, для этого есть нормальные компании, а вот они пусть мне покажут где производитель обязывает установку дополнительного стабилизатора.
    Вы внимательнее читайте сообщения и не выдергивайте кусками Я не против установки стабилизатора и я его поставлю, но это будет мое личное желание, а со стороны сервисников это может может носить только рекомендательный характер но ни как не обязательный, если у Вас есть хоть один документ от производителя указывающий на обязательную установку стабилизатора то пожалуйста озвучте его и все вопросы будут сняты.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Спасибо, поспрашаю там. Просто у меня был очень простой вопрос и именно к сервисным службам есть ли хоть какой то документ подтверждающий их требования, как я понял таких требований производитель не предъявляет, а вот как теперь заставить сервисную службу выполнять свои обязанности без дополнительных требований можно спросить совет и у юристов.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут видите какая штука! Есть паспорт котла, где производитель указывает параметры по электропитанию! И Вы как потребитель должны выполнять требования производителя! Если случается неприятность и плата вылетает по причине скачка в электросистеме Вашего дома, то в гарантии могут отказать, если Вы не Вы не предприняли действий по обеспечению стабильности сети Вашего дома!
    Но лично мое ИМХО стабилизатор если ставить, то на весь дом, а котел запитать через ИБП! Тем самым убив двух зайцев: стабильное питание котла и резервное питание с запасом по времени в случае отключения сети, как всегда в самое не подходящее время:aga:
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    у производителя есть требование обеспечить электропитание котла со следующими параметрами: 230Вольт, 50Гц прописано это требование в инструкции на котел. Сервисная организация прекрасно знающая особенности наших электросетей при заключении договора на СО может выставить свои дополнительные требования - в частности установка стабилизатора. Вы как потребитель можете согласится с этим требованием, установить рекомендуемый стабилизатор и заключить договор, либо пойти искать
    . В компания, даже нормальных, работают люди..и именно им общаться с Вашим котелком, и именно они будут принимать решение брать Ваш котелок на обслуживание без стаба или нет. В некоторых сервисных компаниях требование установки стаба просто прописано в договоре на СО.
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Именно так и сделаю
