1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Подскажите пожалуйста, ситуация такая:
    Имеется настенный двухконтурный газ. котёл, Из него к пульту управления торчит родной провод 15см., в инструкции сказано что не рекомендуется удлинять провод более чем на 10м., взял 9м. "лапши", это та которая раньше к телефонам проводили, подключил через него - не работает.
    Может ли быть такое что у "лапши" сечение слишком маленькое, родной провод, который торчит из котла, на глаз 0,5м2, и из-за этого не работает?
    Или что то другое?
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Pirog Если разговор про комнатный термостат, то обычно на плате стоит перемычка. Перемычку снимате и на эти контакты подключаете термостат!
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    до 50% времени падает яркость 2-х 150-ваттных светильников на 50-70% (вечная стройка вокруг - 750 участков в нашем ДНТ, построено менее 20%)
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Leon1204 Ну если так, то стабилизатор на весь дом и ИБП на котел. И сделайте замеры напряжения тестером, чтобы знать цифры Удачи!
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Зачем ИБП на котел? Я буду сливать всю воду при отъезде с дачи, в СО будет антифриз.
    Стабилизатор на весь дом - дорого, думаю на ответственное оборудование только + телевизор, холодильник.
    А замеры напряжения тестером - каждый раз разное, пока циркулярку или сварку никто не врубит, то 220 на каждой фазе. Есть дефицит мощности: провод СИП с сечением 2,5мм2 питает бытовку на расстоянии 60м от щитка, при включении обогревателя 1,5 кВт лампочка Ильича тускнет почти наполовину
  6. Pirog
    Pirog
    Pirog
    В инструкции он называется пульт управления котлом, в него встроен термостат, т. е. можно задавать температуру воздуха в помещении и ещё много функций - задавать температуру воды, задавать время по которому он будет работать и т. п.
    Я правильно понимаю - это его надо вскрыть и там какая то перемычка будет?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Pirog, Перемычка на плате котла! Огласите марку, котла
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Звонил в техподдержку Baxi и ковырялся на их форуме, показания противоречивые: то применять Штиль и Бастион (релейные они), то нельзя.
    On-line ИБП, вроде, точно без проблем, но этот вариант дороже котла стоит.
    Кто-нибудь стабилизаторы ставил?
    Информация с сайта производителя:
    Котлы BAXI устойчиво работают в диапазоне от 170 до 250 В. При 170 Вт современные модели котлов BAXI выключаются. А при повышении напряжения свыше 250-270 В на плате сгорает защитный элемент («варистор»).
    А, собственно, Бастион и работает от 170 В
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Leon1204, Ставите
    Стабилизатор напряжения Штиль R 400ST
    и проблем не будет!
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    пугает это высказывание сервисмена http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=249
    насчет котел сгорит раньше
  11. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Не скажу что у меня с напряжением всё плохо, но истории про пьяных электриков и отгоревший ноль уже живут самостоятельно от своих регулярных повторений по жизни :)
    Вообще, не знаю по каким причинам, в проекте эл. щита на вводе в дом, предусмотрели много чего, включая ограничитель импульсных перенапряжений, а вот поставить автомат для отключения при повышенной или пониженной сети- не стали... это нужно сделать самому: нужно что то вроде УЗМ-51М или УЗМ-50М- тогда весь дом окажется под "зонтиком" от вышеописанных бед.
    Оставшийся вопрос по поводу стабилизатора решается тоже просто: газ. сервис для сохранения гарантии котла обязывает ставить стабилизатор, в противном случае обещают платный ремонт или долгую песню в судах. Из стабилизаторов среднего класса сегодня мало достаточно надёжных и неубиваемых... изучив пласт схемотехники и принципов работы, я для себя решил, что проще взять электро-механический тип. Да, он более тугодумен чем релейный, несколько шумнее, но точность установки выхода у него лучше в разы чем у релейного, регулировка происходит плавно и при грозе в случае если выскочит плата управления- им можно управлять хоть вручную. Да и посмотрев какие реле ставят в моделях до 1 кВт- хочется спросить: мозги есть у того конструктора? То же не вакуумные реле, а обычные... они будут постоянно срабатывать/выключаться - что будет с контактами? не ровён час от окиси начнут искрить... что будет на выходе такого стабилизатора? Да и случаи залипания при большой нагрузке не редки. На этом фоне при общем убогом качестве- электро-механика выглядит на йоту пристойнее.
    Так что нет смысла переплачивать в двое-трое за реле- вот 900 рэ за всё удовольствие.
    На плате управления котла итак стоит варистор... он как раз замыкает цепь после предохранителя при достижении сети напряжения его срабатывания и предохранитель перегорает... нужно звонить в сервис котла. Почему бы было не поставить самовосстанавливающийся предохранитель или электронную схему его замещения с таймером обратного отсчёта?
    Можно было дать пользователю возможность установки слабомощного UPS чисто на "мозги" котла, не требующих чистой синусоиды и более мощный вариант отдельно для насоса и иже с ним. Уверен, что вариант установки в котёл "кривого стартера" также был бы положительно воспринят нашими людьми :) для выработки электроэнергии и вращения ротора насоса. :)]
    UPS - это тоже хорошо, только ГОСТ ещё никто не отменял: если энергетики не могут обеспечить стабильность энерго-поставок, что может спровоцировать отказ котла со всеми вытекающими, то пусть они тогда и платят из своего кармана за убытки от остановки котла... важно не забывать при первом же поводе прикладывать в папку компроматов очередную претензию, заверенную должным образом. :)
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Kristall32RU, Вернитесь к началу! Опишите проблему! Лично Вашу!
    И что Вы хотите услышать в ответ? Сори!
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Начал переписку на профильном форуме http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=2906&p=15895#p15895
    рассказывают про Штиль и Бастион, при этом почему-то говорят, что котлу нужна схема TN-C-S, при которой необходимо ставить гальваноразвязку, а с ТТ якобы будут проблемы.
    Какие с ТТ могут быть проблемы, если там чистая земля, а в TN-C-S её в принципе быть не может при отсутствии повторного заземления на линии?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Говоря по простому, заземление это вопрос Вашей безопасности, как пользователя! А вот наличие выраженной НЕЙТРАЛИ, которая нужна котлу, а точнее ионизационному датчику и является проблемой. Особенно это проявляется при решении вопроса электропитания фазозависимых котлов!
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    для этого нужно купить стабилизатор с гальваноразвязкой, да?
