1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вам понятен термин ? Гальваническая развязка - это фактически отделение двух электрических систем друг от друга таким образом, чтобы они не имели непосредственного электрического контакта между собой. Вот схема подключения ИБП схема подключения ИБП.png Это делают чтобы получить N! А в стабилизаторе сквозная нейтраль. Так что покупаете стабилизатор Штиль, подключаете его к сети, определяете где на выходе фаза и в соответствии с этим подключаете котел! Удачи!
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Получается, что использование в частном доме ТТ вместо TN-C-S никак не противоречит требованиям к подключению котла, если обеспечено наличие выраженной N?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Leon1204, Какие требования От кого? Я живы в частном доме, сеть новая т. е система нейтрали ТN-С-S с повторками. Но я сознательно оставил у себя ТТ, т. к при работе от генератора полностью отключаю внешнюю сеть
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Потянет ли пусковые токи циркуляционного насоса (150Вт) газового котла такой ИБП Teplocom-300
    Мощность, ВА/Вт
    270/240 ?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Потянет на пределе Но я вижу метания продолжаются
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    вплоть до перехода на TN-C-S (натура мнительная, да еще и аналитик...)
  7. vasekus
    vasekus
    vasekus
    Магнитогорск
    @gen758
    On-line
    Бастион SKAT-UPS 1000 RACK + батареи c фазозависимым Buderus с автоматикой Logomatic 41xx ... не работает (котел: ион. датчик - встает в ошибку).
    Подскажите малогабаритные варианты на дин рейку:
    - разделительных транформаторов
    - может есть иные решения?
  8. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @vasekus, вилку переворачивали, как в инструкции указано (у самого ибп)?
    У этого ибп чётко выраженная фаза. Почему не рабатет не понятно.
    П. С. Не обратил внимание на RACK. У меня без этой приставки.
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Производители Baxi и Buderus пишут про рекомендации к применению Бастион и Штиль.
    Только пользователи пишут вот такое
    И что подключать: стабилизатор или ИБП - не могу решить уже год, а представители и инженеры Baxi дают противоречивую информацию, продавцы Бастиона тоже.
    Зато Buderus расширяет гарантию при установке стабилизаторов Бастион St 555 до 3-х лет
  10. Maksimus.81
    Maksimus.81
    Maksimus.81
    @Leon1204, отзывы обычно пишут отрицательные. Мало кто довольный вещью будет тратить своё время на отзыв.
    Меня Скат от Бастиона пока устраивает. И не сильно он шумит, котёл работает гораздо громче.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    По всей видимости схемное решение данного ИБП не позволяет обмануть автоматику котла! Надо сделать замеры потенциалов на выходе Ската. И как выход запитать котел через разделительный транс. Схема в пост 1027! Удачи!
  12. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Купил штиль 400st, в доме двужильная проводка, в котельной забил алюминиевый прут в землю, подключил его к розетке стабилизатора, достаточно ли этого для заземления котла и допустима ли такая схема заземления отдельно взятой розетки?
  13. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @giperion85, нет и ещё раз нет, откиньте всё самодельное, сделайте как было без земель. И просто так ничего не добавляйте.
    Короче для себя уяснил, что необходимо делать:
    1. диэлектрическая вставка,
    2. защитное заземление,
    3. УЗО,
    4. Грозазащита,
    5. Стаб уже по усмотрению
    великий и всемогущий ALL
    Пункты два и три ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В КОМПЛЕКСЕ... с полной реконструкцией проводки или НИЧЕГО не трогать оставить всё как есть - чистую TNC.
    Первый пункт ВСЕГДА, И НА ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ОПУСКАХ, даже к неэлектрифицированным проточным и емкостным нагревателям и плитам иначе можем начать использовать газовую подводку в качестве заземляющего проводника... НИКОГДА НЕ ЗАЗЕМЛЯЙТЕ корпус котла (стиралки, посудомойки, бойлера) без выполнения пунктов два, три и замены проводки на трёхпроводную.
    Александр Лебедь писал:
    yava1978,Если в изолированном от земли газовом котле пробой изоляции (фаза на корпусе), то локализует неисправность, возможно, труп с мокрыми руками и босыми ногами.
    абсолютно... даже наличие УЗО, при двухпроводке мало чем поможет, но может, а простое заземление - гарантированный в таком случае пожар... Ещё раз повторюсь - только комплекс либо лучше ничего, т. е. как было.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @giperion85, Простите заземление нужно не котлу, а для Вашей безопасности. В Вас к розетке получилась система ТТ. Эксплуатация без УЗО запрещена,
  15. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    @vamh, @gen758
    Спасибо за оперативную помощь, из озвученного: Пытаюсь найти диэлектрическую вставку у себя в городе, пока чего то не получается;
    По поводу заземления, т. е. если установлю локальное узо до розетки с заземлением, будет лучше, но то же не рекомендуется?
