1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @giperion85, "два по сто в одну посуду", это я про полумеры...
  2. Lastikoff
    Lastikoff
    Lastikoff
    Самара
    Котел Protherm Pantera 25 KOV а у друга завалялся ИБП OMNIVSINT1000 вот думаю насколько они подходят друг другу в плане стабилизации питания + обеспечения какого либо запаса по работе (пока я или АВР бензогенератор заведут)?
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Lastikoff,Этот ИБП типичный представитель компьютерных upsов. И возможны проблемы как при интеграции в схему электроснабжения от генератора, так и при использовании в качестве бесперебойника (ступенчатая стабилизация и плохая форма сигнала при работе от АКБ)
  4. vasekus
    vasekus
    vasekus
    Магнитогорск
    ... После нормального подключения земли...
    Бастион SKAT-UPS 1000 RACK Работает
    - приношу извинения всем кого дезинформировал
  5. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Доброго вечера форумчане!
    Подскажите котёл BAXI LUNA-3 310fi производитель указывает в тех характеристиках мощность 160 Вт и 230 вольт параметры сети. Проводка выполнена по системе TN-C-S/ Есть проблема со скачками напряжения на линии и нужен стабилизатор. Посоветуйте стабилизатор из бастионовских, цена адекватная и производитель котла рекомендует...
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @lambada, Порекомендую Штиль, но никак не бастион!
  7. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    @gen758, Модель? Отличия от бастиона?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    почему не его? есть отрицательный опыт в их использовании?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В соответствии с требуемой мощностью!
    симисторные силовые ключи против реле, а самое главное качество исполнеия
  10. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    @gen758, Судя по всему R250T хватает...
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    400ST чтобы был запас
  12. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Подскажите, а вот ivs24-1-00500 у нас продается, он подойдет для бакси? 2900 стоит.
  13. lambada
    lambada
    lambada
    Курск
    Может кто нибудь пробовал ставить iek boiler 0.5 ? Отзывов не нашёл, цена адекватна.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Все зависит от задач которые Вы хотите решить установив сей девайс! :hello:
  15. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Задача только одна - сохранить котел бакси при сварочных работах и просто перепадов напряжения в цеху ибо гарантии нет, потому, что устанавливал котел сам.
