1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    ? Это Ваш личный котел? Систему нейтрали плиз и состояние энергоснабжакющей сети?
  2. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Это мой личный котел. Не знаю что такое система нейтрали. Состояние сети - новое. Перепадов нет, но будет работать часто сварка и станки.
  3. Plagiator
    Plagiator
    Plagiator
    Есть ли в природе автоматика для газовых котлов с питанием постоянным током 12 - 24 в? При этом легче обеспечить резервное питание.
  4. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    А что вы под этим подразумеваете?
    В обычном котле следующие потребители: двигатель водяного насоса (синхронный 220в), двигатель турбины (при наличии) - иногда синхронный 220В, иногда постоянка 12-42В, внутренняя плата автоматики - постоянка сколько-то вольт (12-24-36 ... может быть по-разному), катушка розжига (тут не знаю, как она питается - или от 220в, или от постоянки)
    Насколько мне известно, все котлы включаются в розетку 220В, котлов, питающихся целиком от 12-24в, среди бытовых не встречалось.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Купите комнатный термостат, да забыл цена в пределах 500и плюс праздничная упаковка:aga: А так открываете каталог ABB там цены, что дешевле жене шубу купить!
  6. Plagiator
    Plagiator
    Plagiator
    Когда все штатно и есть все блага цивилизации, ни политических, ни природных катаклизмов, питание бытовой техники переменным током напряжением 220 в вполне оправдано. В противном же случае, а у нас в Крыму именно тот случай :nono: особое внимание стоит обратить на резервное питание. По понятным любому конструктору, знакомому с азами электроники :um: причинам, использование резервных источников с преобразованием постоянного напряжения 12 - 24 в в переменное, не оптимальное решение. Гораздо проще использование приборов/моторов, рассчитанных на постоянное напряжение (клапаны, электродвигатели, проч.). В штатном режиме питать их от сети (само-собой через трансформатор-выпрямитель-стабилизатор), а при перебоях система легко переводится на питание от аккумулятора, без затрат на преобразование. При такой конструкции длительность работы в аварийном режиме может быть существенно большей, да и к перепадам напряжения в сети система будет более устойчивой:super: Насколько я мог понять, промышленностью такие котлы не выпускаются :( Именно в этом мой вопрос.
  7. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну в том то и дело, что азы :). Про дьявола и детали помним? Напряжение батареи будет снижаться, при этом выйдет за диапазон 12в+-10% быстрее, чем Вам кажется - вот, скажем БП для встраивания в мини-ITX корпус, питаемые от 12в внешнего БП - там производители часто мухлюют и пускают 12в напрямую, "байпасом", казалось бы - возьми 12в аккумулятор - "воткни и играйся" ан нет :(. Вы сэкономили на преобразователе 24в-220в, но получили головную боль контроля напряжения аккумулятора и управления его зарядкой, да и всевозможные защиты, токовые и по напряжению теперь на Вашей ответственности. Да и за счёт исключения САУ Вы сможете отобрать у аккумуляторов 10-15% заряда, а не 80-90, время работы Вашего оборудования сами оцените?
  8. Plagiator
    Plagiator
    Plagiator
    Аргумент кажется малоубедительным, могу легко решить указанные проблемы. Есть и соответствующие девайсы:Источник бесперебойного питания LUXEON PS1203B 3А 12В 36Вт
    Этот пассаж:
    не понял:no::|:
    Плавали, знаем:victory:
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну зачем козе баян? Покупаем ибп+аккум и спим спокойно. Придумаем себе на свою ...:)], а потом думаем как реализовать! С Наступающим!
  10. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Подскажите, пожалуйста. Такая проблема возникла.
    В ночь с первого на второе пропало электричество. С утра обнаружилось, что котел не работает Висманн Витогаз 100Ф). Вскрытие показало, что погорел топочный автомат. Озадачился. Котел подключен по "сложной схеме" - котел-стабилизатор-ИБП-сеть. Единственное, ИБПшка включилась не сразу, все остальное работает. То есть вся эта цепочка пропустила скачок напряжения.
    Собственно вопрос - как обезопасить хотя бы котел? Реле нагрузки может помочь? Я уже теперь сомневаюсь...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это как это?..нафига и стабилизатор и ИБП?...заземление проверить не мешает...что в топочном сгорело? можно фото?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @lenechka сеть защитить УЗМ 51 а котел online ИБП Что с котлом живой?
  13. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    "Нафига" как показала практика не сработало). Заземление проводили под моим контролем - всё соответствует. В топочном сгорел предохранитель на входе и варистор. Цена вопроса 40 рублей. Автомат, кстати, предложили заменить за 15-17 тысяч, но после пятого, когда склад откроется.
    Думал поставить что-то типа РП-113 или аналогичного. ИБП, вроде как, был онлайн - не помог. Котел оживили.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @lenechka, а марку ИБП Огласите?
  15. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Посмотрел - да, все-таки при покупке на онлайн я "зажал"..) PCM-RPT-800A
