1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну значит постарайтесь хорошо защитить свою сеть! Как защиту от импульса можно ОПН поставить:hello:
  2. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    с ОПН тоже всё не просто: при отсутствии таковых на линии установка УЗИП класса II и III у потребителя запрещается (видимо, по соображениям пожаробезопасности).
    сам на эту тему чешу в затылке https://www.forumhouse.ru/threads/194556/page-38
  3. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ставьте АЗМ или УЗМ на входе после счетчика, если плавает напряжение тогда после них ставьте стабилизаторы, в них уже встроена защита от повышенного и пониженного напряжения. Если хотите действительно защитится от молнии, то заземление молниезащиты сделайте отдельно от РЕ ввода.
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    предусмотрено, но это УЗИП класса III, нужен минимум класса II (на столбе)
    предусмотрено для котла
    не хочу молнию в гости звать, пусть смотрит на соседние молниезащиты
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Возник вопрос поддержания в тёплом состоянии генератора "китайского типа", может у кого есть наработки? Я вот пригляделся немного, но крайне дорого
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Плохо, ничего кроме конденсата!
  8. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Попогрей с автосидушки:aga:.
  9. vamh
    vamh
    vamh
    @dim70, хороший вариант, но надо 220, а не 12...
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Блок питания 220-12V и дешёвенькую розетку с таймером.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @vamh, ну это точно перебор:aga: Уж проще сколотить типа собачьей будки со своим контуром отопления
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Неоправданное удорожание и усложнение проекта.
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Где-то в ветке по генам проскакивал спрей для быстрого запуска при отрицательных температурах.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну уж точно дешевле чем то что Вы нашли!
  15. dima 60
    dima 60
    dima 60
    Воронеж
    От стабилизатора в это схеме, только зло. Предположим что у вас упало напряжение до 150В (захлестнуло провода, к примеру),что происходит дальше?,стабилизатор его подымает до нормы 220В т. есть повысилось напряжение в 1.44 раза, а теперь ветер стих и провода разьеденились, напряжение на входе пришло в норму (в лучшем случае),но стабилизатор имеет н-ную задержку и соответственно напряжение на выходе прыгнет до 322В (примерно),что смертельно для большинства импульсных блоков питания которыми питаются платы котлов.
    Вам еще повезло что предохранитель с варистором отработали штатно.
