1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вам же @Leon1204, сказал..нужен на 855кВт+20-30% запас..итого получаем 1111Вт...смотрите
    SKAT-UPS 3000 RACK...или аналоги на мощность не менее 1,8 кВА...а чем УЗМ51 повредит ИБП?...пороги там настраиваемые, а уж если он сработал, то УПСу точно плохо былоб...котел и насосы конечно надо подключать к ИБП..иначе какой в нем смысл...
  2. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Вы не забывайте, что ИБП могут переходить в режим байпаса при перегрузке или при выходе напряжения за предельные параметры сети. Так что, когда
    - это будет правильно, иначе весь скачок/провал напряжения может пойти на защищаемое оборудование
  3. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Можно про это поподробней? Как отключается электроснабжение дома в случае пропадания нуля?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Mikle70, если система TN-C нет. N нет и разности потенциалов!
  5. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Вы решили мне написать столько глупостей... а на вопрос не ответили.
    Знайте:
    1 - N есть в любой системе электроснабжения, и почти всегда полностью (TN-C) или частично (TN-C-S) совмещен с PE. Система TN-S в жизни практически не встречается.
    2 - разность потенциалов возможна и без N.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вот Ваш вопрос!
    Я ответил применительно к системе TN-C
    И что покажет тестер в розетке или как будет по Вашему работать котел если по теме?
  7. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    @gen758, прежде чем тестеры в розетки совать сначала поймите суть вопроса:
    При аварийной ситуации когда пропадает (например, отгорает) N (нейтраль)
    Каким образом осуществляется отключение всего дома от неисправной электросети?
    Именно об этом писал @Федорыч,. И только это меня интересует. Но он не ответил.
    Вы же, вместо ответа по сути, обосновываете что отключать не надо.
    Это не по теме вопроса. Огорчу Вас - надо отключать.
    Иначе в розетке может оказаться 380 Вольт.
    Даже если Вам кажется что если 1-фазный ввод, то это не Ваш случай.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Mikle70, Сори не понял что Вас интересует! Но и я ни где не утверждал
  9. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Тогда пожалуйста поясните что означает эта фраза.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что Ваша домашняя электросистема работать не будет!
  11. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Ну да, ну да... Не думал что Вы сообщили столь очевидный факт :)]
    Кстати, должным образом без нейтрали не будет работать не только система TN-C, но и любая другая:aga:
    Всем интересующимся - как осуществить отруб питания при пропадании нейтрали.
    Есть такие штуки, реле выбора фаз называются. Переключают с фазы не укладывающейся в установленный диапазон (например 200 - 240 В), либо вообще отключают если ни одна из имеющихся фаз не укладывается. Диапазон настраивается вручную.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так и я не знал, что Вы обладаете познаниями в электрике, поэтому и вел разговор о TN-C чтобы не искали потенциал относительно РЕ!
  13. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    А он там есть! :)]:)]:)] Но использовать его чревато :no:
    А если в тему - кроме реле выбора фаз чем ещё можно защитить мозги котла при аварийном пропадании нейтрали? У этих реле время срабатывания не моментальное.
    Онлайн ИБП? Сдюжит он если на входе "увидит" вместо привычного фазного 220В линейное 380В (такое может быть)?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Может! А сдюжет или нет тут нужны натурные испытания! Но вроде должны разработчики на входе варисторы ставить!
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Mikle70, А чем Вас УЗМ 51 не устраивает, посмотрите на схему, он не разрывает N проводник, размыкается только L, при обрыве N в трехфазной сети до УЗМ он так же сработает. Если только N отгорит после УЗМ. тогда да, не сработает.
