1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Не переключает фазы. Надо 3 штуки (цена и место в щите).
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Mikle70, Фазы да не переключает, есть трехфазные УЗМ-3-63.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    @Mikle70, на вводе есть УЗО "противопожарное"?
    Изучите паспорт и рекламные материалы к Teplocom и Skat, там защита лучше, чем у УЗМ заявлена, а сам УЗМ не является УЗИП
    УЗМ отключит ИБП при выходе напряжения за установленные пределы, для большинства он-лайн ИБП это вообще не проблема, а маленький варистор описан в паспорте к УЗМ (на сайте меандра), эти же параметры можно посмотреть и в паспорте ИБП!
    Скорее всего, на ИБП нужно ставить защиту от сверхтока (вышестоящий вводной АВ), защиту от пропадания нуля (вводное УЗО) и оценить возможность установки УЗИП, но решение можно принимать только рассмотрев всю электроустановку и питающую линию вместе, но это уже проектирование:)
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Для трехфазных потребителей, или весь дом отключать при нестабильности на одной или двух фазах?
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Leon1204, Ну тут уж нужно как то выбирать или или. Трехфазное УЗО или автомат тоже весь дом отрубает, потому то и дешевле, общая катушка, группа контактов, корпус, а если хотите по отдельности управлять фазами нужно ставить три однофазных но дороже.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    имеет "противопожарную" функцию
    а смысл не по отдельности? дешевле - взять и завести только 1 фазу (если 15кВт дают, а более не нужно - так и делают).
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Leon1204, Вы вообще для кого пишете? Я не хуже Вас знаю для чего и какое УЗО предназначено.
    Вопрос был как защититься от перенапряжения в трехфазной сети при обрыве N. Что можете предложить кроме того что уже было предложено ранее другими.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    для @Mikle70,
    :hello:
  9. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    О какая полемика.) По сути:
    - не надо управлять отдельными фазами. Если отгорел ноль, то отрубать надо все. Иначе можем "поймать" 0,4кВ.
    - в защите нуждается не только автоматика котла, но и все другие потребители. Поэтому ИБП котловой тут не помощник.
    - вводное 3х фазное УЗО в принципе "увидит" это.
    Ничего дополнительно не надо. Вот так получается вроде бы...
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    можно и 10кВ поймать (тема про УЗИП). Зависит от грозовой активности, типа линии ВЛ/ВЛИ, типа ввода воздушный/подземный...
    помощник в определенном диапазоне (указанном в паспорте)
  11. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    Речь только об отгорании нуля на ВЛ. Никаких 10кВ тут быть не может - максимум только линейное 0,4кВ. Молнии с УЗИПами из другой оперы и если ВЛ хоть немного похожа на правильную, то молниезащита там реализована достаточно хорошо.
    Речь о защите прочих электроприемников помимо котла (холодильники с телеками и прочими кофеварками с посудомойками). Поэтому ИБП с любым диапазоном и не рассматривается, поскольку обычно на ИБП не "вешают" весь дом, а только лишь критичных потребителей (котел, насос, и может быть ЛОС)
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    тема про электропитание котлов (настенных), поэтому остальных и не рассматриваем.
    устанавливая УЗМ-51 перед ИБП с котлом Вы, возможно, повышаете безопасность, но снижаете надежность электроснабжения котла, если, конечно, нет большого запаса времени работы от ИБП
    а, может, у Вас ВЛИ и ввод подземный с бронированным кабелем, броня которого заземлена; да и молнии рядом не бьют?
  13. Mikle70
    Mikle70
    Mikle70
    предлагал не я.
    ВЛИ или голая ВЛ - с точки зрения молнии не важно) Да и вообще, речь не об импульсных перенапряжениях
  14. Ёля
    Ёля
    самоучка
    Ёля
    самоучка
    Москва, дача в Ярославской области
    Во время вчерашней грозы сдох стабилизатор. Котел, славатехоспади, не пострадал. Можно поставить УЗМ вместо него? Или все равно какой-то стабилизатор нужен. Извините, если вопрос глупый, я не специалист
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чтобы ответить опишите состояния Вашей сети! Почитайте тему Генераторы, ИБП и их реализованные связки для газового котла и не только Может вместо стабилизатора что то другое Вам подойдет! :hello:
