1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    вот и я сразу не стал у них брать-задумался...хотя по инету ковыряюсь и на многих сайтах пишут что эти стабилизаторы идут именно для навесных котлов...
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Что там особенного должно быть в стабилизаторе что он именно для висящего на гвозде котла? :aga: Маркетинг! :no:
  3. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    а что бы вы посоветовали?
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Бесперебойник! Ну если из стабов, то Штиль! Но не знаю есть ли в Вашем регионе?
  5. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    спасибо-поищем, до зимы далеко-время есть...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А летом не пользуетесь котлом что ли? Для ГВС.
  7. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    стройка в полном разгаре, крышу только заканчиваем крыть...
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    В Ростове есть...
  9. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    это точно-в Ростове чего только нет...
  10. super6
    super6
    super6
    Подскажите пожалуйста: если в доме будет стоять на входе Стабилизатор «Штиль» R7500, то нужно ли отдельно на котел еще ставить стабилизатор или это лишнее?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Лишнее! На крайний случай, на линию питания котла ИБП
  12. Lucky918
    Lucky918
    Lucky918
    Krymsk
    Всем доброго дня! Прошу помощи в подборе стабилизатора для котла Protherm gepard 23MTV.
    Сейчас стоит Lider PS900W. Но не устраивает вообще никак! При аварии не пытается даже запуститься заново - пришел домой вечером, электричество есть, на стабе горит авария и дом холодный. Хорошо что живем на юге и зимы не очень холодные. Сейчас лето - постоянно вываливается ошибка U<мин. Подключаю мультиметр - напряжение180-190 вольт. Эта штука не вывозит. Уже надоело - отправляю в утиль аппарат. На замеру присмортел стаб Энергия АРС1000. Диапазон входящего напряжения от 85 вольт. И вчера еще наткнулся на новинку "Штиль" инверторный R 500i - диапазон от 90 вольт. Может кто то имел опыт использования этих стабилизаторов. И самое интересное нормально ли они будут работать с генератором (Elitech БЭС3500РМ). При такой связке как сейчас - все работает хорошо.
  13. ЮГремонт
    ЮГремонт
    ЮГремонт
    Добрый день! Котел Navien Ace 13, фазозависимый. Сеть однофазная, многоквартирный жилой дом, новостройка. На входе U -234В, УЗО 30мА, АВ-16А.
    Есть ли необходимость в установке дополнительных средств защиты для котла? Как защитить котел при отклонении параметров сети?
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При не стабильности напряжения сети- стабилизатор, от импульсных скачков УЗМ, при отключении сети выручит ИБП. В Вашем случае лучше online!
  15. ЮГремонт
    ЮГремонт
    ЮГремонт
    Узм в ассортименте нет. А такая штука справиться со скачками? Удобна в установке, доступ удобный.
    Реле напряжения РН-116 предназначено для отключения бытовой и промышленной 1-фазной нагрузки 220 В, 50 Гц мощностью до 3,5кВт (до 16 А) при недопустимых колебаниях напряжения в сети с автоматическим повторным включением после восстановления параметров сети. РН-116 индицирует действующее значение входного напряжения, состояние аварии и состояние выходного реле.
