1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Справится для котла! Про УЗМ я говорил на вводе!
  2. rerp
    rerp
    rerp
    Уважаемые специалисты. Подскажите пожалуста, на всех газовых котлах при отключении электроэнергии и при повторном включении настройки сохраняются?
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нет
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно список котлов у которых нет перезапуска и не сохраняются настройки. :hndshk:
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ёмко... :aga:
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У всех сохраняются! Единственный котёл, у которого этого не происходило, Weller Mars26 из партии с бракованными электронными платами, которые без разговоров меняли по гарантии.
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    @rerp, я отвечу немного ширее - не сохраняются и точно не сохраняются настройки встроенного программатора, если он есть. А какие ещё настройки есть у среднестатистического котла? Большинство котлов же не просто запоминают выставленную температуру, но так же знают последнее положение - включен, отключен, ГВС или отопление. Другими словами, если котёл в момент отключения эл-ва был включен на отопление, то после возобновления подачи питания котёл обязан продолжить греть помещение. Все, представленные в моей деревне, котлы именно так и поступают.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Установленная температура СО
    Установленная температура ГВС
    Конфигурация котла
    Максимальная мощность системы отопления
    Минимальная мощность системы отопления
    Мощность розжига
    Максимальная температура системы отопления
    Задержка включения горелки
    Постциркуляция
    ...продолжать?:)
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    топикстартер спрашивал про настройки..про них и ответил...напольники Будерус, Виссманн ...у них при длительном отключении электричества слетают часики, остальные настройки остаются.
    каков вопрос таков и ответ...хочется большего? надо уточнять-сколь долго будет отключение? какие настройки интересуют?
    что за ерунда?..кто Вам такое сказал?..про приоритет ГВС что то слышали?
  10. rerp
    rerp
    rerp
    Спасибо за ответы. Только все равно понимания четкого нет. По идее должны сохраняться же. То есть если в отсутствии хозяина пропадет свет на даче. Все привет размороженная система?
    Вопрос я задал с определенной целью. Хочу поставить резервный котел в парралель с твердотопливным. Для того чтобы перед приездом на дачу за день включать его дистанционно с помощью gsm модуля. Особо заморачиваться не охота. Думаю рвать дистанционно питание котла. Вот соответственно и возник вопрос...
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так вопроса четкого не было..откуда ж пониманию взяться?
    очень жаль, что только сейчас Вы её до нас доносите...теперь более менее понятно что за настройки Вы хотите чтоб сохранились...если ещё и марку котла укажите, то точно что то хорошее присоветуем, а не тупое прерывание питание котелка..есть более щядящие способы его включения-выключения
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    а чем способ отключения питания не щадящий?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тем что не щадит никого..;)..я же говорю..не знаю что за котел у человека, что за автоматика...может у него 2107, или K02B...он приедет а бойлер холодный..а ему помыться надо..а то, что часики слетели и их надо выставить, он забыл...и будет ждать 0-8 часов пока бойлер нагреется.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Значит надо обеспечить котел бесперебойным питанием!
  15. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Народ, помогите или направьте где почитать, имеем котел вальянт и стабилизатоп бастион теплоком 800, стаб перестал работать, напрямую от сети котел пашет, можно ли реанимировать стаб или идти за новым? Снял крышку горелого ничего нет
