1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Исходя из уровня вопроса- стаб в сервис! И лучше взять стаб другой марки, например Штиль!
  2. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Жаль что так не можете объяснить (ну если этот не сделаю буду уже конкретно выбирать
  3. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Походу проблемы с предохраном, он тут кнопочный на нем написано w-112b
  4. rerp
    rerp
    rerp
    В том то и прикол. Что котла как такового нет. Точнее есть система с твердотопливным котлом, ввиду того что задолбало приезжать в холодный дом и прогревать его твердотопливным котлом. Хочу поставить в резерв газовый на баллонах + Кситал с возможностью включения котла с помощью GSM. Кситал куплен. Теперь сижу выбираю газовый котел. Советуют Sime. В принципе т. к. твердотопливный тоже Sime к нему и склоняюсь. Только по поводу отключения электроэнергии ни слова в инструкции не нашел. По поводу бойлера, он мне не нужен...т.к до приезда на дачу система слита.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В принципе неплохие котлы, за исключение некоторых глючных экземпляров, например Metropolis DGT, брать не стоит. И опять же, наличие сервиса?
  6. rerp
    rerp
    rerp
    Вроде присоветовали sime brava one 25bf. Только опять же не нашел инструкцию и не нашел ответа на главный вопрос. Сохраняются настройки или нет...
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @rerp,Сохраняются! Чтобы Вам было все понятно! :aga: Включил котел в розетку - работает, выключил не работает и т. д. :hello:
    Я бы выбирал бы одноконтурный !
  8. Карго
    Карго
    Карго
    Горячий ключ
    Когда нам подключали котёл (двухконтурный, настенный) газовик тоже сказал, что всё-таки лучше отопительный котёл и газовую колонку взять чем двухконтурник. И в книжке пометку сделал - обязательно установить стабилизатор напряжения.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот вот..это одна из основополагающих вещей.
    на этом сохраняются..ибо сохранять там особо нечего...;)..Температуры задаются крутилкой...и если мышка хвостиком их не смахнет включится и будет греть до выставленных значений. Кситал подключите к контактам ТА и ну давай управлять...;)
    чем лучше?...только не отвечайте что - "чем двухконтурный",..;)...производительность колонки и котелка по ГВС сравните тогда многое станет понятно.
    а вот это очень желательно.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Но недостаточно для спокойной жизни! :aga: ИМХО установив ИБП убиваешь двух зайцев! Обеспечиваешь котел стабильным по всем параметрам электропитанием и создаешь запас по времени в случае отключения электросети! :hello:
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А что ИБП заменяет стабилизатор для котла?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Интерактивник при наличии сети работает как стабилизатор, а online постоянно выдает стабильные параметры! :hello:
  13. rerp
    rerp
    rerp
    А вот это поподробнее можно расшифровать?...а то лапти мы...хотели только дистанционно розетку включать-выключать...
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    кситал хорошо не знаю..но насколько помню там есть релейный выход срабатывающий по определенным программируемым условиям...которым можно управлять...вешаем датчик комнатный и программируем замыкание реле при опускании Ткомн.(по датчику комнатной температуры) до 23 градусов (например) ...температура упала до 23-реле замкнулось-котел завелся...догрел комнату до 24 (ну или какая там петля гистерезиса) реле разомкнулось-котел встал в режим антизамерзания (у большинства котлов так по данной модели точно не скажу)...ну и потом опять по кругу...
    Только посмотреть надо по кситалу...сколько выдержит его релюха и что она там коммутирует..если напряжение подает, то тогда доп. реле надо будет ставить...ТА поддерживает только "сухие контакты"...т.е. никакой напруги на них быть не должно.
  15. AlexeyU
    AlexeyU
    AlexeyU
    Посоветуйте стабилизатор, или, вернее, выравниватель синусоиды для котла.
    Котел Vitodens 100-W. подключен через map sin pro 3k
    При включении инвертора в сеть электродвигатель начинает сильно вибрировать. Иногда появляется ошибка F3.
    Все остальные приборы в доме и аккумуляторы, подключенные к инвертору, при этом заряжаются без проблем.
    При работе от аккумуляторов котел работает практически бесшумно и без сбоев.
    Напряжение в сети плавает в диапазоне 220-230в, синусоида, похоже по всему, не слишком ровная. map sin на аккумуляторы при этом не переключается.
    Поведение котла не меняется в зависимости от подключения через map или напрямую в сеть.
    Котел подключен через фильтр: APC P5B-RS
