1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Почти месяц прошел, "Авалон-Резерв" пока живет... правда от ак.батареи только раза 3-4 тестировал...
    Радует стабильность напряжения - котел наконец-то перестал выть и менять "тон" гула... За это ИБП "Авалон-Резерв" твердая 5-ка.
  2. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    Россия,Северная Осетия Алания,Ардон
    Всем привет!Подойдёт ли старый советский стабилизатор,который использовался с телевизором в каждом советском доме или лучше купить современный?Котёл скорее всего будет навиен!
  3. lsv
    lsv
    lsv
    Киев
    Основная задача стабилизатора - отсечь помехи из сети.
    Поэтому советский вполне подойдет.
    Хотя электронной защиты от КЗ на нем может не быть. Максимум - предохранители.
  4. БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
    БОЛЬШОЙ БАЛУ
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    После того как установите этот стабилизатор сразу же начтнайте собирать деньги на ремонт котла!
    Люблю когда на хорошем стабилизаторе экономят .а потом покупают новую плату или приносят в ремонт.(шутка)
    Эти стабилизаторы не годятся для работы с котлами. Только как крайняя мера и то не всегда. Иногда не каждый современный стабилизатор спасает котел,а этот и подавно!
    Которые сгорят после того когда в котле "Выгорит все что возможно"!:)]
  6. RIDD
    RIDD
    RIDD
    Белгород
    Старинный стабилизатор содержит в себе индуктивную емкость (дроссель) и конденсаторы ! В нормальном режиме он будет справляться со своими функциями, но в случае отклучения энергии, внем вырабатывается импульс напряжения который может достигать 400 - 500 вольт! Если старым ламповым прибором было наплевать на такие скачки, то нежные микросхемы и транзисторы такое не переживут .
  7. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Подключил Baxi Lina 3 через ups APC smart 5000, после перехода на ups выдаёт ошибку не зажигает пламя, розетку переворачивал, что можно сделать? Слышал можно что-то помудрить с землёй?
  8. RUZALIN
    RUZALIN
    RUZALIN
    Tatarstan ... Baltasi
    Без упса от сети работает?
  9. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да, всё отлично и от упса тоже пока он включен в 220, проблем только после перехода на батареи.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А заземление на котёл откуда идёт?
    Я имею ввиду есть ли земля на котле при переключении.
  11. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Отдельно землю не подводил к котлу. Земля идёт от розетки в ups, а дальше неизвестна схемотехника упса, как он там её отдаёт на котёл. Пробовал мерить тестером между рабочим нулём и землёй после упса (когда он работает от батарей) - показывает 136в. Завтра померю между рабочей землёй и землёй после ups при работе от батарей.
  12. gars
    gars
    gars
    А что тут сложного. Посмотреть розетку на ИБС, есть ли там земляной контакт. Уверен, что нет. Обычно не бывает. Землю на котел нужно отдельно подводить. Это совсем не сложно.
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Контакт есть, вот только как он соединён с входящей землёй узнаем завтра, что делать если не соединён и между ним и землёй будет напряжение?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    1.Вы подведите землю отдельно к котлу-результатик черкнёте.
    2. Опять же напишите..какое напряжение?
    ПС Прочитал подождём...на корпусе незаземлённой стиральной машинке-140вольт.
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    1. Именно это и хотел сделать завтра, предварительно замерив потенциал между родной землёй и землёй после упса
    2. Напряжение в норме 220-230в.
