1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Посмотрите online стабилизатор Штиль.
  2. AlexeyU
    AlexeyU
    AlexeyU
    Подключил через Штиль ИнСтаб 500. Вибрация и ошибки ушли.
    Похоже, мощность немного маловата. Иногда, при включении котла в сеть кратковременно моргает лампочка перегрузки, котел при этом запускается без ошибок.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    bdf_343_rfe492[1].jpg Вот такой никогда не подводил.
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Добрый. Спасибо за наводку. :)] А то работают уже по 5 лет без проблем, а клиенты не в курсе.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну всё теперь уже сглазили! :mad:
    Правь ВэллИ, правь, а то действительно проблемы начнутся.
    Клиенты то теперь уже в курсе. :)]
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Собрался приобрести себе такой стаб. А что с мощностью то не так - 375 Вт для котла должно хватать.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Пиковая наверное при запуске насоса мигает. Хотя у меня такой же. Никакого мигания не замечал.
  9. AlexeyU
    AlexeyU
    AlexeyU
    Моргает только при запуске циркуляционного насоса после включения котла.
    В процессе работы насос не отключается.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Про что я и написал:)При запуске насоса ток пусковой в несколько раз выше. Но у стабилизаторов обычно есть запас на такие кратковременные случаи. Видимо у моего котла насос не столь мощный.
  11. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Подскажите пожалуйста для котла Ferroli Diva F 16 ИБП APC Back-UPS CS 500VA не подойдет?
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ваербарс, А собственно для каких целей? 15- 20 мин работы котла от штатного АКБ! И гудящим насосом от аппроксимации! Для компа да, для котла в качестве резервного энергопитания ИМХО не тот вариант! :hello:
  13. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    Проблема в том что мы подсоединены к сети от железной дороги, а там есть особенность -частые переключения. Напряжение пропадает несколько раз в сутки на несколько минут, что приводит к сбросу всех настроек котла. Вот отсель ноги и растут:-(
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Ваербарс, Ну для системы отопления это не проблема! Либо надо резервирование на весь дом, но это дорого! А какие настройки у котла сбрасываются? Должны оставаться!
  15. Ваербарс
    Ваербарс
    Ваербарс
    Где то в глубинке
    gen758 Температурные режимы горячей воды, отопления.
    "И гудящим насосом от аппроксимации! " - это что за зверь? При работе от аккумулятора котел действительно гудит. Это и настораживает использовать ИБП.
