1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это когда в розетке ИБП вместо синусоиды можно наблюдать на экране осциллографа пилу или ступеньки! При таком сигнале двигатель насоса гудит и начинает греться ! Это конечно плохо, но при не длительном режиме допустимо!
  2. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Подскажите пожалуйста, какой стабилизатор лучше взять для Beretta City 24CSI?И как правильнее всего выполнить подключение к стабилизатору? В паспорте сказано:"Соединение с сетью электропитания должно осуществляться
    через отдельный автоматический выключатель с зазором
    контактов не менее 3 мм.
    Для питания котла используется переменный ток напряжением
    230В 50Гц. Потребляемая электрическая мощность котла
    составляет 115 Вт." Я так понимаю, что вилка, прикрученная к проводу питания котла и воткнутая в с табилизатор не катит? Может кто схему даст? Заранее спасибо! :hello:
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @jjow1, Сделайте в щите отдельную линию на котел с защитой УЗО! На счет стабилизатора посмотрите в сторону Штиль. Удачи!
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Посмотрел было в сторону Штиля, но тщетно. Не с моей географией. С сайта Инелс даже не ответили. Из других продавцов ответил только московский 36 вольт. Да и то с дикими условиями - доставка по Москве до транспортной, доставка транспортной ещё чуть ли не рубль плюсом. И цену на 500ВА инверторный взвинтили с 5330 до 6390. Да ещё и в наличие ни у кого нет. С 20-х чисел жду уведомления о появлении в продаже. Так что продукция может и неплохая, но работа с клиентом - отвратительная.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  6. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Щита нет. Проводка старая, счетчик висит на стене, ремонт сделан. Вилка остается?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да у большинства вилки стоят. Только если котел фазозависимый, то положение вилки маркером пометьте.
  8. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    А здесь я был. Ногами так-сказать.На тот момент про модель R500i там не слыхали и как я понял не очень то и хотели бы слышать. Городок у нас небольшой, патриархальный, зачем людям лишний напряг. Из разговора с манагером вполне понятно, что до меня никто инверторный стаб не спрашивал. При продаже котлов же обычно втюхивают вот это - http://gtv24.ru/catalog/teplokom/ivepr_teplocom_st_555_stabilizator_setevogo_napryazheniya/.В некоторых магазинах даже пугают слётом с гарантии при использовании, например, Ресанты. Поэтому, из-за одного слишком грамотного меня никому не интересно вносить разнообразие в ассортимент. Привезёшь партейку, один аппарат возьмут, а остальные будут пылиться невесть сколько времени. Вот из-за этого и решился заказать по интернету. До этого был кое-какой опыт заказа с Всеинструменты, так там менеджеры сопровождали заказы вплоть до получения в пункте выдачи. Разумеется ни о какой плате за доставку речи и не шло. А тут прям цари сидят. На холопское письмо и ответить впадло. В итоге и стаб не купил и осадочек неприятный остался. При эдакой стоимости их товара должны курьером до порога приносить.
  9. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Денис 7, а чем Вас не устраивают те стабилизаторы, которые у них есть в наличии. Я про штили?
    У меня 400 стоит уже шестой год. Стабилизирует нормально, проверял.
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    После счетчика делаете линию. Какие проблемы? Вилка остается!
  12. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Veseloff, слышал про штиль, но не попадались...В основном Ресанта и Теплоком...
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Теплоком не рекомендую!
  14. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Сделан ремонт...
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну розетка то для котла есть? Это и будет Ваша линия!
