1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Вместо розетки автоматы поставить?
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Это с того же сайта, что мне
    gen758 рекомендовал. Я просто там скопировал, а тут вставил в сообщение. Там теплоком 555-й ростовский.
    Искал модель, на вход которой можно повесить что угодно - генератор китайский, инвертор автомобильный. Писал ранее, бесперебойность не интересует. У нас СНТ владеет трансом, соответственно у горэлектросети покупают 10кВ и распространяют в виде 0,4кВ среди дачников. Кто-то не платит, кто-то ворует. Из-за этого растут долги. Если бы сети передать городу, то и проблем никаких бы не было. Они бы произвели модернизацию, наладили учёт и контроль. А сейчас запросто при появлении нескольких сотен тыр долга может появиться бригада и обесточить транс. Не будут же сетевики разбираться кто там должен - Иван Иваныч или Петр Петрович. Они просто схему по десятке разберут в распредустройстве. Вот и хотелось бы стаб не сильно разборчивый на входе. Уж больно накладно получиться если в комплект к нему приобрести автоинвертор и генератор с хорошими выходными характеристиками. В моей ситуации легче поставить на плиту кастрюлю из нержавейки с впаянной подачей и обраткой и подключить через дешёвый китайский циркуляционный насос к своей системе минуя котёл.Такой насосик автомобильный аккумулятор с удовольствием крутит сутки через инвертор. А бензогенератор, даже киловатник, меньше литра в час не кушает. А литр этот стоит 35 рубасов и мой бюджет не предусматривает таких расходов на отопление.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вам ссылку дали. Там же есть штили.
  4. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Боюсь доставка будет дороже товара!
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я Вас спутал...:)А откуда Вы? Не поверю, что Штилей нет в городе.
  6. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Veseloff, Ставрополье. Георгиевск:hello:
  7. super6
    super6
    super6
    Обратите внимание на Питерский "Полигон".
    Я долго выбирал стаб для дома, кучу вариантов рассмотрел, но в итоге остановился на таком. На нем весь дом, и котёл соответственно тоже висит.
    Полигон релейный, но я не считаю это минусом относительно тиристорных, а скорее наоборот. Впрочем это уже не по данной теме.
  8. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @Veseloff, нашел еще: Defender, EKF, ERA, Powerman, Rucelf, TDM...что скажете?
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @jjow1, А что у Вас вообще с сетью? Просадки? Или отключения? Состояние сети какое?
  10. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    @gen758, повышенное постоянно. От 230. Подозреваю что ночью и днем гораздо выше!
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    230 укладывается в 10% допуск, так что это норма!
  12. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Имеете в виду, что не нужен?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Как правило вопрос со стабилизатором возникает при просадки напряжения. А уж тем более при постоянных отключениях тогда 100% вопрос решается установкой ИБП. В Вашей ситуации можно обойтись установить УЗМ на сеть дома ИМХО
  14. Kostomaka
    Kostomaka
    Kostomaka
    Посоветуйте, стоит ли связываться с польским инвертором-бесперебойником Volt. Вот что говорит описание:
    Преобразователи напряжения Series sinusPRO используется для питания электрических устройств, требующих напряжения переменного тока 230В от батарей и автомобильных систем на напряжение 12 В постоянного тока. Она также может быть успешно использован в качестве аварийного источника питания для устройств, требующих непрерывного питания, таких как печи и центрального отопления насоса. В одном корпусе с цветным дисплеем расположен автоматический AVR регулятора напряжения, 10А зарядно-выпрямительных устройств, инвертор чистый синус на основе тороидального трансформатора, который компенсирует для различных приемников реактивной мощности (емкостных нагрузок могут быть объединены, индуктивные и резистивные) и очень гибко реагирует на перегрузки (начать насосов, компрессоров, двигателей). Преобразователь может работать в режиме ИБП, который обеспечивает непрерывную и бесперебойную работу воздуходувки, дозаторы, насосы, контроллеры, вентиляторы и т. д.
    Котел Buderus 072-24. планировал взять Штиль R600ST, но знакомый сбил с толку. Говорит, что купил себе этот польский, подключил к нему аккумулятор автомобильный и проблем теперь не знает с перебоями света.
    Что посоветуете? przetwornica-napiecia-si_53115-988429b.jpg dsc09453-988425b.jpg
  15. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Подскажите, в деревне в МО установили газовый котел Buderus 072 24 кВт. Нужно подобрать инвертор (или стабилизатор или ИБП...) для обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения котла. В местных электросетях часто бывают просадки напряжения до 170 В его полное отсутствие до 10 - 12 часов. Хочу получить автономное питание котла с запасом минимум на 12 часов. В доме постоянно не проживаем. Используем как дачу. Какую марку и модель посоветуете? Нужно ли ставить УЗМ и какое именно?
