1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @kent1001, Вот недавно было обсуждение! ИБП для газового котла - 3
  2. hhhhhhhhhhhhhhh
    hhhhhhhhhhhhhhh
    hhhhhhhhhhhhhhh
    Доброго дня! Буквально в этом сезоне появились инверторные стабилизаторы напряжения - это как половина бесперебойника класса он-лайн, только без АКБ и зарядного устройства. Если проблема в амплитуде напряжения, то эти стабилизаторы ее решат, а если котел включается, а потом горелка гаснет - то проблема у Вас с "нулем и землей"!
  3. hhhhhhhhhhhhhhh
    hhhhhhhhhhhhhhh
    hhhhhhhhhhhhhhh
    Мой совет - если нет необходимости в автономии при отключении электроэнергии - то берите Штиль. Они сейчас для котлов трех видов: если сеть хорошая - применяйте релейник серии Т, если часто напряжение скачет - тогда тиристорный - серия ST, или инверторный. Однако, если бывают отключения электроэнергии, то инвертор-бесперебойник Volt спасет, НО он имеет встроенный ГРУБЫЙ, по сравнению с Штилем стабилизатор - и его грубость (точность) может погубить плату управления котлом при РЕЗКОМ СКАЧКЕ НАПРЯЖЕНИЯ! поэтому применение линейно-интерактивных ИБП, коим и является Volt возможно только при очень хороших сетях!
  4. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @hhhhhhhhhhhhhhh, как у Вас обстоит работа с регионами? Месяц назад пытался добыть себе Штиль R-500i,так мне за доставку в Пензу зарядили 1100р.Мало того, что стаб диких денег стоит (по провинциальным меркам),так ещё и доставка просто ацкая. Бывает, приходится струмент кой-какой заказывать на Всеинструменты, так просто прихожу в пункт выдачи, расплачиваюсь и забираю. А тут полный песец - за мои же бабки я ещё должен гонять по городу в поисках транспортных компаний.
  5. hhhhhhhhhhhhhhh
    hhhhhhhhhhhhhhh
    hhhhhhhhhhhhhhh
    Мы обычный магазин, доставкой не занимаемся, если в регион, то отправляем ТК деловые линии, они берут за это 300-400 рублей. А вообще в Вашем городе есть представитель Штиль там можете купить
    пишу Вам ссылку на него: http://www.inels.ru/contacts/perm.php
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Да там рукой подать до Пензы, всего 1200км!:)]
  7. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Вот так нас постоянно и путают с Пермью. Брат собирается в Питер в декабре, обещал привезти.
  8. hhhhhhhhhhhhhhh
    hhhhhhhhhhhhhhh
    hhhhhhhhhhhhhhh
    Простите пожалуйста меня, у меня по географии и внимательности была "2"
    в Самаре и Саратове есть только магазин Штилей!
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня не было желания сэкономить, поэтому заказывал прям из Тулы, всё очень быстро отправили почтой.
  10. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @dim70, желания съэкономить не имею. Просто тупо нет денег. Кризис.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да уж, что есть, то есть многим он планы подпортил.
  12. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    У кого есть опыт эксплуатации Руселфов (Ruself UPL 400). Шумит что самолет, причем независимо от режима. Работает внутренний вентилятор, внешний включается иногда. Индикация режимов тоже мягко говоря далека от идеала, Программа мониторинга ИБП на компьютере вообще никак не реагирует на изменения режимов, короче бесполезна вообще.
    Но это мелочи.
    Есть ли способ "лечения" этого шума (пишут охлаждение с "интеллектуальным управлением", похоже интеллект китайский какой то.)
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Замена вентилятора на вентилятор с магнитным подвести типа Залман! Удачи!
  14. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Не катит - шумит же не подшипники а воздух в лопастях... кстати с внутренним вентилятором справиться легко - сняв например кожух аппарата. Дело в том что в тесном пространстве "под капотом" стоят не только транзисторы на радиаторе, но и горячий трансформатор, и мощный вентилятор гоняет воздух внутри не столько охлаждая сколько наоборот нагревая его. Штатных отверстий для обмена явно недостаточно. Термостат на радиаторе транзисторов все время замкнут и вентилятор молотит постоянно.
    А вот малый вентилятор, который высасывает воздух из корпуса работает непонятно как и от чего и чем управляется.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А Вы попробуйте! Успех при нормальном вентиляторе100% У Вас интерактивник и логика работы там такая- включение вентилятора при зарядке АКБ и при работе от АКБ! Например такой https://www.overclockers.ru/hardnews/22946/Noctua_predstavlyaet_120_mm_ventilyatory_na_podshipnikah_s_magnitnym_podvesom.html!
