1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Всем доброго времени суток! Хотелось бы услышать мнение о стабилизаторе Штиль R 400ST.Газовый котел BAXI Fourtech 24F.Подойдет ли он к такому котлу или взять на порядок выше. Как он зарекомендовал себя в работе с котлом, есть ли нарекания.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Есть такой, работал с BAXI ECOFour пока не поставил бесперебойник, нареканий по стабу нет.
  3. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Это хорошо, что нет нареканий, а как в отношении мощности, подойдет-исходя из чего?
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Дык у меня котёл мощностью 130W, а четырехсотый штиль имеет мощность 400ВА, что примерно 320W. А в чём вопрос?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @Niko3455, Настенники по потребляемой все примерно 150Вт! А что за нужда в стабе? Сеть хилая?
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Скорее всего газовщики требуют (необоснованно)
  7. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Вопрос в том, хватит ли у стабилизатора потребляемой мощности для котла в 24кВт.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    24 квт, это отдаваемая мощность. Потребляемая, в 130 вт. Если нет дополнительных насосов, подключенных через электрику котла. Поэтому вполне хватает.
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это мощность котла по газу. а по электричеству не более 150 Вт, хватит.
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я Вам постом выше написал про ПОТРЕБЛЯЕМУЮ мощность котла! Паспорт котла откройте и прочитайте точную цифру! 24кВт это выдаваемая мощность котла, т. е. говоря на пальцах это площадь помещения которую котел может согреть!
  11. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Сеть плохая. Постоянные перепады с напряжением, да и напряжение пониженное. При смене проводки в доме поставил УЗМ-51М ,в конечном итоге пришлось это устройство отсоединить, т. к. шло постоянное отключение. Вот в этом и нужда в стабилизаторе напряжения.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У него же пороги отключения регулируются...Что,совсем плохо тогда с сетью..?
  13. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Газовщики пока не причем. Все пока в стадии установки по монтажу СО и ГВС.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Я к чему веду? Что будет с Вашей СО когда будут возможные отключения сети! Стабилизатор здесь не поможет!
  15. Niko3455
    Niko3455
    Niko3455
    Про установку порогов в курсе. Самые минимальные не помогли, максимум через 15-20 мин. УЗМ срабатывает, и конечно это достало.
