1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Синуса нет. Чистого. Но по показаниям мапа, частота и напряжение нормальные. А перегрузочная, это да, есть такое дело. Насос 1.1 квт при пуске выдерживает легко. Хотя сам на 2 квт всего.
  2. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Насос котла не шумит и ладно.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От мапа есть немного другой звук. Но не смертельно. Не сутками же работает. От гены чусвтвуется, что синусоида хуже.
  4. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня, от моего гены котёл тоже ECOFour работает так, что можно сказать не работает, насос гудит аж по всему котлу резонанс идёт, а ибп Sigma от него работает нормально, но по звуку работающего котла слышно что частота на гене плавает. От батарей что онлайник SIgma, что инвертор Stark питают котёл нормально разницы с сетевым электричеством не заметил.
  5. tat7172
    tat7172
    tat7172
    Все участникам доброго времени суток
    Возможно моя проблема и обсуждалась, к сожалению не смогла осилить вторую половину ветки
    Предысторию: в доме установлен газовый котел бакси эко фур, напряжение в сети постоянно пониженное, поэтому купили стабилизатор лидер (на 12 квт), т. е для стабилизации напряжения во всем доме, после установки стаба - остановки котла с ошибкой прекратились
    Отключения электричества бывают и поэтому решили установить бензиновый генератор (стоял купленным несколько лет назад)
    Подключили на вводе в дом., при отключении электричества заводим генератор и переключаем автомат на электроснабжение от генератора, в доме все работает, стабилизатор выдает стабильное электричество, а котел не включается, хотя в распаечную коробку (подключение котла в распаечной коробке) 220 приходит
    Есть ли у кого мысли почему не включается бакси от генератора (проверяли все варианты - и без стаба и фазу меняли)
    Нонсенс, все розетки и освещение в доме от генератора работают, а котел к которому в первую очередь подключали генератор не реагирует
    Может кто сталкивался с такой проблемой
    Генератор от московского прожекторного завода на 12 квт
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @tat7172, Ваш котел фазозависим! Котлу для работы нужен N! Один из полюсов генератора заземлите! Если не знаете как, к специалисту!
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @tat7172, бакси такие котлы, которые очень требовательны к электроэнергии. Поэтому не от всех генераторов работают. Я чуть выше писал, что зная это, взял генератор попробовать...На форуме есть тема о подключении котлов к генераторам. Там все подробно описано. Небольшие изменения и дополнения к подключению могут помочь. Или же онлайновый бесперебойник нужно ставить.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вот удивительно, у меня ничего не заземлено...
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Вам повезло! Бакси могут быть как фазозависимым, так и Не. В зависимости от платы!
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня фазозависимый. Просто мне в жизни везет..:)
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    У меня не фазозависимый.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Экофор бывает независимым?
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ага. :)
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Везет...У меня все вилки помечены:)
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тож сначала всё пометил, а потом перевернул вилку ради интереса и... ничего в работе котла не изменилось:).
