1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Тут надо суммировать потребляемую мощность штиля и котла! Думаю инвертор потянет!
  2. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Я просто не силён в высоких материях, но сильно сомневаюсь, что при нагрузке в 110 Вт стаб будет тянуть из сети все 350. Это я так размышляю по аналогии с компом - у меня блок питания стоит 550 Вт, но в режиме "не игровом" он максимум тянет ватт 250 (подключал через электросчётчик,за 4 часа работы намотал меньше 1-го кило).А вот как поведёт себя стаб не знаю, вдруг задымит у меня инвертор-китаец от перегруза.
  3. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Перегрузка может быть только от большого конденсатора на входе " Штиль R500i", чтоб это сгладить можно последовательно после инвертора поставить резистор 2 ома - 5 ватт. Хотя должно работать и без него.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Можно в вашей ветке спросить. комнатный термостат самый простой я так понимаю подает напряжение на котел а при достижении заданной температуры отрубает его. не будет ли вредно для котла такое действие. он выполняет операция допустим тестирования или команда на розжиг пошла а ему резко термостат убрал питание. как электроника на эти скачки реагирует?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Комнатный термостат просто замыкает и размыкает контакты, на которых нет 220 вольт. Всем остальным управляет автоматика котла. Если она есть. 220 вольт не трогаются абсолютно. Если автоматики нет в котле, то единственный выход, это термостат с отключением электричества. Но тут хорошего мало. Это в основном используется с электронагревателями.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dxpoha, у современных котлов комнатный термостат не отключает питание, он лишь запускает горелку, вентилятор и насос.
  7. super6
    super6
    super6
    @Андрей-АА, строго говоря, термостат только замыкает специальный контакт на управляющей плате котла, а дальше уже "мозг" котла сам решает что именно, когда и на сколько запустить.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Совершенно верно.
  9. evgen37
    evgen37
    evgen37
    г.Иваново
    А teplocom st-555 нормальный стабилизатор для котла? а то поставил такой для котла baxi ecofour и почему то меня стали терзать смутные сомнения по его качеству.
  10. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    С чем связаны сомнения?
  11. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    @evgen37, номер один у продавцов котлов у нас. Кстати, я тут тоже раньше насчёт стаба консультировался. Благодарю всех кто помог определиться с выбором. Инверторный Штиль R500i действительно сглаживает провалы сети. Звук котла не меняется при скачках напряжения. Рекомендую, аппарат действительно стоит тех денег, что за него просят.
  12. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, стоит ли переживать?
    Котел Бакси Экофор 24 настенник. Стабилизатор ИЕК 1кВт. Напряжение трехфазное 15кВт.
    Когда работали сваркой, то на выходе стабилизатора напряжение поднималось до 243В (всегда 220 выдает).
    Сварочник (инвертор) был на 86 чего то там. И был запитан от другой фазы.
    Когда увидел такие скачки, то отключил котел "от греха подальше".
  13. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тоже такой же котёл, но вместо стаба бесперебойник Sigma 1KSL, сварочкой тоже балуюсь, котёл не отключаю. Вашем случае лучше перейти на более продвинутый (и увы более дорогой) стабилизатор или ибп онлайн топологии.
  14. ZaKoN83
    ZaKoN83
    ZaKoN83
    Коломна
    А это не гарантийный случай? Ведь на входе было максимум 263, а на выходе 243?
    Для котла сильно ли критично?
    Впреть, при сварочных работах, буду отключать котел. Позже куплю другой стаб.
  15. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Как бы сказать..., вообщем релейный стабилизатор не самый хороший выбор из серии "то что было, то и поставил", ступенчатая стабилизация, замедленная реакция, малое количество ступеней стабилизации, вот основные недостатки стабов этого типа. Недавно при обслуживании моего котла газовщики упомянули знакомых, у них на котле стоит Ресанта, с котлом проблемы постоянно. Вот так.
