1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Вообщем никакие танцы с бубном не помогли, земля идёт от розетки в ups и далее не прерываясь на котёл. Корпус котла имеет контакт с этой землёй и при переходе на батареи, этот контакт не теряется, поэтому не стал параллельно ему ещё раз кидать землю (ибо бред). Какие ещё есть мысли?
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ради того чтобы растоптать идею с заземлением, я бы паралельно бросил.
    У вас котёл фазозависимый?..к тому что при переходе на батареи нет смены..фаза\ноль?
    ПС Всякое встречается.
  3. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    При переходе на батареи в первую очередь пытался менять фаза/ноль - не помогло. Самое странной, что тестер не показывает напряжение между "фазой" и землёй при работе от батарей. Но контакт земли есть 100%
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Честно говоря непонятно, как это..тем более имеет смысл бросить землю на прямую.
    Может у вас звонилась земля через что-либо...когда проверяли, а при переходе её нет.
  5. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Остался главный вопрос, "бросить напрямую" это куда её подключить? На корпус или на земляной контакт в проводе питания?
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    На земляной контакт в проводе питания.
    Хотя не суть важно..там всё связано, но бросте на провод всё же.
  7. ppkvin
    ppkvin
    ppkvin
    Воронеж
    Есть два момента.
    Во первых, котел фазозависимый, точно соблюдайте правила подключения.
    Во вторых, в котле имеется датчик пламени ионизационный - изогнутый штырек, которого касается пламя даже на минимальной мощности, он фиксирует ток ионизации пламени в пределах 1-10 мА.
    Для этого нейтраль PEN должна быть соединена в заземлением на силовом вводе, а проводник PE - заземляющий - должен быть соединен с корпусом котла.
    При переходе на питание от генератора или УПС один из проводников питания тоже должен быть заземлен, иначе автоматика котла будет фиксировать отсутствие тока ионизации.
  8. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Если я всё верно понял, то 0 ups должен иметь контакт с землёй?
    И ещё тогда вопрос, как найти в ups тот самый 0, если тестер не показывает относительно земли, а индикаторная отвёртка может светиться в обоих контактах?
  9. ppkvin
    ppkvin
    ppkvin
    Воронеж
    Именно так. В некоторых дорогих моделях УПС имеется индикатор "фаза" для этой цели, чтобы при переходе на работу от батарей разрывался фазный проводник, а не нулевой.
    Если УПС имеет сквозной ноль, то при работе от батарей он должен прозваниваться тестером от входа на выход. Но перед этим выключите УПС, отключите его от сети и прозвоните входы - выходы. Если найдется такой сквозной вход-выход, это и есть рабочий ноль.
    Если такого нет, то значит УПС имеет полную развязку выхода от входа. Тогда несколько иначе.
  10. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А можно все варианты сказать, чтобы сразу всё попробовать, т.е. вариант с полной развязкой от входа, как быть в таком случае? (ups действительно очень умный и дорогой ups apc 5000 smart)
  11. ppkvin
    ppkvin
    ppkvin
    Воронеж
    В этом случае сначала прочитайте инструкцию.
    Там должно быть это зафикисировано.
    Далее, проведите измерения напряжения с выхода УПС относительно заземляющего контакта, относительно входных клемм.
    Если выход имеет гальваническую развязку от входа, то можно соединить одну из выходных клемм, которая и будет рабочим нулем, с заземляющим контактом через резистор 1-2 кОм мощностью 5-10 ватт.
    То же самое и при работе от генератора, только резистор необязателен.
  12. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Спасибо, будем пробовать - о результатах напишу.
  13. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Пока ещё не пробовал, но есть какие то сомнения, если там нет жёсткого 0, то 220 в теории может висеть на обоих контактах ups, тогда ток через резистор 1 кОм пойдёт: I=220/1000=0.22А итого выделяемая мощность на резисторе: P=0.22*220=48.4 ВТ испариться имхо :)
    Хотя опять же смущает, что тестер ничего относительно земли не показал.
  14. ppkvin
    ppkvin
    ppkvin
    Воронеж
    Почему такой вывод?
    Вы же сначала измеряете вольтметром тестера потенциал выходных клемм УПСа относительно заземления, а потом уже подключаете резистор в ту цепь, где потенциал минимальный, а если развязка действительно есть, то соединяете напрямую без резистора. Точно так же как и генератор, у которого нет фазы или ноля, а выходные клеммы изолированы от корпуса.
  15. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    А если развязка есть и тестер ничего не покажет, какой из контактов соединять, как определить какой из них будет 0?
    Всё, туплю, видимо это тот вывод, что и при работе от сети является 0.
