1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    https://aquaprofil.ru/dielektricheskie_vstavki
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Ну, за такие деньги можно и поставить. Спасибо.
    Правда я вспомнил, что у меня труба ПНД в земле, но кому-то другому пригодится.
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Вот примерно накидал схему резервного питания котла, может будут какие -нибудь замечания и рекомендации.
  4. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Тут схема питания всего дома и на ней я бы убрал переключение нуля, оставил только переключение фазы.
    Вы рекомендуете ставить инверторный стабилизатор штиль R500i - какая у него надёжность?
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    При использовании генератора это запрещено! :mad:
    Дайте методику для оценки? :aga:
  6. Денис 7
    Денис 7
    Денис 7
    Пенза
    Зуб даю:)].У мну уже второй месяц успешно работает. На этой линии ещё подключены холодильник и насосная станция. Так вот при использовании релейной Ресанты при каждом пуске холодильника или станции звук котла ощутимо менялся. С Штилём такого нет. А про надёжность в этой ветке было сказано достаточно.
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Простите за ламерский вопрос, а почему?
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Чтобы не убило электрика, который думает, что сеть обесточил! :)]
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Понятно, значит инженеры, которые проектируют щиты АВР занимаются уничтожением горе-электриков, забывших ТБ (заземли шины, прежде чем начал работать) :)]. Вы знаете сколько может быть причин возникновения потенциала на оторванном от земли нуле, который и без гены шмякнет недоучку (например наведенка)
  10. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Если при работе от генератора пробьет на другую землю то будет вынос потенциала на нейтральный провод что опасно как для Вас, так и монтажников ремонтирующих питающую сеть. При пробое в генераторе то же самое плюс вероятность серьезного повреждения генератора. Это не говоря об том, что такое подключение само по себе повышает вероятность пробоя изоляции генератора, так как является искусственным аварийным режимом с первым замыканием на землю.
    Переносного и капотного типа генераторы должны подключаться только по системе питания с типом заземления IT! Желательно с контролем изоляции, не путать с дифзащитой.
  11. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Легко.
    10 шт, в течении года - 3 ремонта - терпимо.
    10 шт в течении года - больше 10 ремонтов - очень плохая надёжность.
    или
    1 шт - за 5 лет - 1 ремонт - терпимо.
    1 шт - за 5 лет - более 3 ремонтов - плохая надёжность
    Дайте ссылку.
    Да и на схеме в посте №1376 мне вообще не нравится переключатель - нет нулевого положения!
  12. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Cкорее всего @gen758, озвучил тенденцию по "неломучести" оборудования этой фирмы (статистика по поломкам я думаю является производственной тайной), сам лично наблюдаю за тремя семисторными стабами для газовых котлов, за три года их "здоровье" не изменилось. В какой-то из веток был отзыв по ибп Штиль (модель вроде не называлась) который продолжал исправно нести службу на станции сотовой связи с заклинившими вентиляторами.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это увы не методика! Это статистика! Да и не у каждого есть по 10шт !:)]
  14. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Непонятно чем это опасно для монтажников ремонтирующих сеть (можно схемку).
    Получается все мощные генераторы работают в искусственном аварийном режиме с первым замыканием на землю.
  15. petrycho
    petrycho
    petrycho
    Внимательней читайте там и по 1шт есть!
    Подскажу - 10 шт можно продать или обслуживать - есть варианты для серьёзных людей - кто в теме.
    Есть поговорка - хоть бы пёс лишь бы яйца нёс.
