1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Прочтите этот пост http:/ cs-cs.net/pue-bezdumnye-dogmaty-ili-zdravyj-smysl
  2. chen1
    chen1
    chen1
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Схема трансформировалась в такую, любые замечания и предложения приветствуются. Схема резерва дома с системой заземления ТТ3.GIF
  4. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Все хорошо (на мое мнение) ток переключатель на насос похош) и котел лучше заземлять напрямую к шине (не нужно доверять такое дело стабилизаторами там и медь экономят даже в штилях)
  5. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Я б вообще при таком раскладе синенькое с сереньким соединил главное провода потолще и заземление тремя штырями по кольцу. Тогда бы точно если УЗО срабатывает значит есть причина.
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Мысль хорошая, спасибо.
    Поясните точнее, не совсем понял.
  7. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    У вас генератор соеденен наглухо с землей в доме, а сеть заземлена наглухо на подстанции. Раз соединение с глухозаземленной нейтралью, то в щите можно синюю шину ноль соединить с землей, только нужно быть уверенным в своем заземлении. Тогда УЗО будет точнее реагировать на перегруз в случае аварии.
  8. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А если двухпроводка в квартире? Узо что вообще не реагирует?
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Вы предлагаете в щитке дома N соединить с РЕ, что бы УЗО лучше реагировала, правильно я понял?
    Насколько я знаю, УЗО реагирует на дифференциальные токи и для этого наоборот PEN с подстанции расщепляют на отдельные N и РЕ. http://electric-tolk.ru/kak-sdelat-kontur-zazemleniya-v-zagorodnom-dome/
    Но мне это не грозит, так как у меня ТТ. ПУЭ запрещает при двухпроводных неизолированных проводах от подстанции переводить ТТ в TN-C-S.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Не надо этого бездумно делать. Может привести к печальным последствиям.
  11. cangema
    cangema
    cangema
    Здраствуйте. У меня комби "Novoflorida".После промывки расширительного бака, световой индикатор от температуру начинает постепенна гаснит. Что надо сделать, мы не знаем. Но комби работает нормально. 11694914_10204303649711691_1414707498988029073_n.jpg 12512444_10204303650191703_240971369768468760_n.jpg
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Водой сильно брызгались, когда промывали? :)
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вот скажите мне специалисты электрики.
    столкнулся с неведомым стабилизатором на 220В, входное странное, 255 В. откуда берут не знаю.
    после стабилизатора
    между фазой и землёй - 185 В, между нулём и землёй 25 В.
    т. е. при тупом замере в розетке стаба вроде бы приемлемые 210 В
    но котлу понятно такая разблюдовка совершенно не нравится, он гад немецкий, ему 220 по фазе и 0 на нуле подавай.
    Вот скажите мне, это стабилизатор такой странный ?
    или я что то в современной электронике не понимаю.
  14. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  15. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Если котел не заземлен, то ему, по идее, должно быть фиолетово. Есть в розетке 210 В, ну и ладно. Но если он заземлен, то понятно, что те 25 В, про которые вы говорите, уйдут в землю, и котел будет получать лишь 185 В, что ему, безусловно, не понравится. При этом ещё не очень понятно, как стабилизатор выживает, поскольку короткозамкнутые 25 В должны там что-нибудь нагревать внутри...
