1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Moxno
    Moxno
    Moxno
    А что скажите за Блок бесперебойного питания APC BX650CI-RS - подойдёт ,насколько он может продлить время работы котла в случае отключения электричества, у него вроде и функция стабилизатора вроде имеется - Максимальная потребляемая мощность (режим отопления) 130 Вт
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Компьютерные бесперебойники начинают подходить для газовых котлов с мощности 1000ВА...именно тогда у них появляется чистая синусоида очень желательная для насоса котла...ну прочитайте Вы хоть немного эту тему..очень много вопросов отпадет...
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    5 минут! :)]
  4. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    1. Гарантийные обязательства
    6. БОШ не несет никаких других обязательств, кроме тех, которые указаны в настоящих "Гарантийных обязательствах".
    7. При предъявлении претензии к качеству товара потребитель обязан обеспечить доступ к оборудованию для проведения проверки его качества. Для надежной и безопасной работы оборудования рекомендуется установка фильтров на подаче газа и воды (горячего водоснабжения), диэлектрической разделительной вставки на магистрали подключения газа, обязательная установка фильтра на обратном трубопроводе системы отопления, а так же рекомендуется использование источника бесперебойного питания или стабилизатора напряжения, применение систем водоподготовки в системе отопления. Убедитесь, что оборудование соответствует системе, к которой подключается или в которую должно быть установлено. Параметры топлива и электрической сети совпадают с указанными в инструкции эксплуатации. ООО "Бош Термотехника"115201 Москва, ул. Котляковская, д. 3, тел. +7 495 510 33 10, факс +7 495 510 33 11 www.buderus.ru, e-mail: info@buderus.ru
  5. Moxno
    Moxno
    Moxno
    @AMS_Group1234,
    Teplocom ST-555 хватит или лучше Teplocom ST-888 ?
    А нормальный источник бесперебойного питания посоветуйте
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Так вот если параметры сети совпадают, зачем стабилизатор?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
  8. AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    AMS_Group1234
    Краснодар
    Teplocom 300
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ему прочитать..выделить жирным и раз 20 повторить...;)...
    =3года гарантии на плату Будерус U072
  10. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Очень, между прочим, правильный вопрос! Я два года бился с котлом, прежде чем понял, что все его проблемы (точнее, одна - спорадическое вываливание в ошибку F4) из-за стабилизатора. Подключил к сети напрямую - и теперь о нем не вспоминаю уже года три.
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    Это при максимальной мощности нагрузки. Если ИБП на 650ВА при нагрузке 130ВА - то может и час-полтора продержать.
    Мой SUA1500 держал котел 2,5 часа легко.
  12. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Предложили по смешной цене (2 500) APC Line-R LS1000-RS 1000ВА.
    Брать, или деньги на ветер..?
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Релейник устарел!
  14. непрофессор
    непрофессор
    непрофессор
    Белгород
    Так то да... Ищу уже который день СНС1-500ВА СИМИСТОРНЫЙ EKF - безрезультатно.
    Может быть поехать завтра за Бастионом Теплоком-555, да и не мучиться..?
    И да, а как Вам Энергия СНВТ-500/1 Hybrid?
    " Принцип автоматического управления гибридного стабилизатора основан следующей схеме работы. Если напряжение в однофазной сети соответствует и не опускается меньше 144В, то применяется электромеханический тип регулировки. Когда падение подаваемой на входе электроэнергии будет ниже 144 Вольт, происходит срабатывание высокоскоростных реле, которые поддерживают его функционирование при наиболее опасных просадках. Данная линейка приспособлена отлично выполнять все свои функции в критическом диапазоне от 105 до 275 Вольт. Комбинированный аппарат оснащен системой самодиагностики."
    http://stabilizator-ru.ru/internet-magazin/stabilizatory-napryazheniya-odnofaznye/stabilizator-napryazheniya-energiya-snvt-5001/
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    навьен не так критичен как европейцы к стабам.
