1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    На фига для котла 6,5 кВт?
  2. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Ого! Цена полсотни!
    Дороговато для резервного источника)
    Я почитал оказывается можно заземлить один из выходов генератора, это даст возможность котлу получить чистую синусойду. Или пустить питание через ИПБ.
    Будет такое действо пахать?
    ЗЫ бюджет на генератор в районе 30 тыр
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это из расчета 5кВт для обеспечения всех потребителей в доме!
    Чушь! Заземлив один вывод гены получите нейтраль! Тоже для котла необходима, но к форме синусоиды отношения не имеет!
    Если задача обеспечить только котел резервным питанием часов на 5-8! С Вашим котлом отлично будет работать ИБП интерактивного типа! Например очень удачная модель Инелт интеллигент 500LT Последние буквы означают внешний АКБ! Т. е надо еще купить аккумулятор, для этого ИБП нужен один, для указанного времени на 100Ач
  4. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    Нет, ни только котел. Ещё освещение в доме, как минимум. И телевизор желателен)
    А если к генератору прикупить этот ИБП? Такая связка будет пахать?
    Генератор заряжает ИБП, а тот питает в свою очередь котел.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Посчитайте по мощности Ваши хотелки! У меня на Инелте висит котел, ТВ на кухне, спутник. рес и деж освещение! Для длительной автономии есть гена Кипор IG2000!
  6. Aswed
    Aswed
    Aswed
    Ставрополь
    А какой аккумулятор нужен прикупить к этому ИБП?
    У меня есть вот такой УПС
    ИБП APC Smart-UPS XL 1000VA
    у него сигнал синусойда исходящий и через него котел отлично работает.
    В принципе должно хватить его прям на приличное время для котла, а все остальное будет обеспечивать генератор.
    ЗЫ Ещё интересно, заряжаться такой от генератора будет?
  7. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    В принципе любой 12v! Но оптимально с технологией AGM Например Leoch!
  8. kim12
    kim12
    kim12
    Подскажите пожалуйста на каком стабилизаторе остановить свой выбор для котла напольного Baxi Slim 2.300Fi
    1. Teplocom ST-888
    2. SKAT ST-1515
    3. Штиль R600ST
  9. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо Штиль и лучше Инстаб 500
  10. kim12
    kim12
    kim12
    @gen758, а если учитывать двойную разницу в цене с ST-888, то переплата за Штиль оправдана?
    И если позволите еще вопрос по SKAT, в котором меня прельщает грозозащита, реально ли она будет работать в данном стабилизаторе или это рекламные уловки?
  11. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Давайте так! Для работы газового энергозависимого котла стабилизатор нафиг НЕ нужен! Стабилизатор нужен когда есть проблемы с электросетью! Так что переплачивать надо обосновано! Так что информация нужна о Вашей сети! А то могу посоветовать еще лучше, типа симметра, но стоимостью как самолет! :)]
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Помнится мне некоторые производители котлов в паспорте изделия регламентировали наличие стабилизатора, а иначе мол правильная работа не гарантируется и типа гарантия снимается.
  13. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это к юристам! Типа торговля не сертифицируемым товаром:aga: Что за чушь продавать товар который не может работать от сети без доп. прибамбасов!
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну так производитель за сеть ответственности не несет, а меж тем гарантийный срок ставить обязан, потому и регламентирует наличие стаба, что сети бывают разные, где напруги не хватает, а где скачки на превышение номинала.
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Согласен!
    А вот за это несет ответственность электроснабжающая организация, на балансе которой Ваша сеть!
