1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 6
Электропитание газовых котлов
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Ram, 06.07.06.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Все так, только производителю котлов от этого факта не горячо и не холодно. Его продукция должна иметь гарантийный срок и по барабану, кто там виноват в не подходящей напруге. Отсюда и регламентация стабилизатора.
  2. kim12
    kim12
    kim12
    @gen758, то что для котла не нужен стабилизатор я в курсе на собственном опыте.
    Уже полгода котел стабильно работает, но так как котел штука недешевая, то хотелось бы его
    обезопасить от возможных скачков напряжения.
    Но компания, которая устанавливала и продавала мне котел и регулярно устанавливающая котельное оборудование в моем районе рекомендовало поставить стабилизатор.
    Поэтому и встал вопрос в приобретении стабилизатора.
    Откровенный китай брать не хочу, хочу взять нормальный качественный товар, но не супер пупер, так как и без стабилизатора все стабильно работает)
  3. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Это то все правильно! Только если производитель считает, что для работы нужен стаб, то и пусть ставит его в котел или как блок питания к ноуту! А не ставит покупателя в позу!
  4. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Имхо Штиль R 600ST !
  5. kim12
    kim12
    kim12
    @gen758, Вас понял! Буду смотреть в сторону Штиля.
    А из двух штилей, что советовали какой предпочесть Инстаб 500 или 600ST?
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Ну я же написал!
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучшей грозозащиты, чем даст хороший фильтр-удлинитель они туда не поставят...
  8. BudeViss
    BudeViss
    BudeViss
    А что они туда ставят? Интересно мнение *Разработчика электронных систем*
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Минимум - варистор. Бывает и с ВЧ фильтром.
    Много производителей, поэтому кто там что изобретет - неизвестно.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это вопрос без ответа, бо раз по факту указание на наличие стаба имеется, значит будем ставить.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    варистор на 400в перепаять на 270в в пилоте:hello:
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я клиентам ставлю сам - куда надо и с понятными характеристиками...
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, комрады!
    Как тут писали котел и все что с ним связано это дорогое оборудование,
    И так как скупой платит дважды, я поставил на своё котельное оборудование
    Витогаз 100f ,48квт и 5 насосов
    Eaton 9130 на 1 кВт, двойного преобразования, и забыл про все проблемы с сетью
    Как то так, комрады
  14. Djely
    Djely
    Djely
    Добрый день! Прошу подсказать по эл. питанию котла. Сабж настенный двухконтурный immergas nike mythos. Подключен в ИБП Real-el home ups 500 (с аккамулятором) обычной вилкой. Сам ИБП тоже в сеть подключен обычной вилкой. Заземления в доме нет, узо тоже. Сейчас хочу установить УЗО. Как я понимаю УЗО ставят в распред. щитке, у меня получается примерно такая же ситуация - взамен одной из распред коробок поставить щиток и туда установить УЗО. Но в таком случае УЗО получается до ИБП в сети. Есть ли смысл в такой установке? Ведь если меня в ванной будет бить током и УЗО обесточит сеть то ИБП просто переключится на аккамулятор? Или я чтото не понимаю?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, да, переключится, если УЗО - на весь дом. И что? Включите его сразу опять и вся проблема...
